Bonjour
Malgrès la quantité qualitative de tous les post, je n'ai pas trouvée d'exemple pour mon problème
J'aimerais dans ma boite de dialogue (DCL) pouvoir changer l'image en fonction du radio_button sélectionné
exemple:
: radio_button {
label = "chaise";
key = "ch";
value = 1;
: radio_button {
label = "table";
key = "ta";
: radio_button {
label = "canape";
key = "ca";
Je sélectionne radio_button chaise j'ai l'image d'une chaise
Je sélectionne radio_button table j'ai l'image d'une table etc...
Salut paulinedubois!
Tout d'abord il faut donner les deux dimensions pour l'image dans la dcl:
:image_button{
key="image";
width=25;
height=25;
: radio_button {
label = "chaise";
key = "ch";
value = 1;
: radio_button {
label = "table";
key = "ta";
: radio_button {
label = "canape";
key = "ca";
Ensuite dans ton lisp:
(defun mettre_image( sld / MonImage width height)
(setq MonImage "image")
; on récupère les dimensions
(setq width (dimx_tile MonImage) ; Largeur de la case
height (dimy_tile MonImage) ; Hauteur de la case
; on lance le chargement de l'image
(start_image MonImage)
(fill_image 0 0 width height 0) ; Couleur de fond
(slide_image 0 0 width height sld) ; Image
(end_image)
) ; mettre_image
et cette fonction tu la mets dans celle qui gère la dcl:
(defun test_dcl()
; on définit les actions
(action_tile "chaise" "(mettre_image ma_chaise_sld)")
(action_tile "table" "(mettre_image ma_table_sld)")
(action_tile "canape" "(mettre_image mon_canape_sld)")
) ; test_dcl
Mais avant cela, il faut générer un sld avec tes blocs avec cette commande:
_mslide.
Voilà, en espérant que cela t'aidera
[Edité le 19/1/2009 par bseb67]
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Salut
  Citation
Pas forcement, tu as aussi la fonction vector_image, pas très facile à faire, je le reconnais.
Tu as aussi ce site qui explique le dcl (en anglais).
Bon courage.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
j'y arrive pas
Je comprends la démarche mais pourquoi on ne peut pas mettre à la suite de action_tile ??
DCL
: radio_button {
label = "chaise";
key = "ch";
value = 1;
: radio_button {
label = "table";
key = "ta";
LISP
(action_tile "AC" "(setq ouvreprog 1)" "mettre_image chaise")
(action_tile "PB" "(setq ouvreprog 2)" "mettre_image table")
le site de Patrick_35 est bien mais pour les images, j'ai pas mon cas
Re,
action_tile se fait comme ceci:
(action_tile clé "todo") ou (action_tile clé "(todo1)(todo2)") et non
(action_tile clé "todo1" "todo2")
mais le mieux si tu veux exécuter plusieurs choses c'est d'appeler une fonction
dans laquelle tu fais tout (en la déclarant avant le action_tile:
(defun todo_cle1()
(setq a 2 b 3)
(print "blabla")
(mettre_image image1)
(action_tile clé1 "(todo_cle1)")
[Edité le 20/1/2009 par bseb67]
  • 3 semaines après...
bonjour
j'ai beau tourner l'exemple dans tous les sens
j'y arrive toujours pas
soit j'ai "erreur: nombre d'arguments trop important"
soit j'ai "erreur: nombre d'arguments insuffisants"
je vous remerçie pour vos aides
Je continue à essayer
