DOM5 Posté(e) le 16 janvier 2009 Posté(e) le 16 janvier 2009 Bonjour et meilleurs voeux ! Est-il possible de remplacer Excel par open office pour créer et utiliser les ipièces? (inventor 2009 pro) Y a t-il une autre solution que Excel ??? Merci d'avance. INV 2014 ULTIMATE Seven 64
sechanbask Posté(e) le 18 janvier 2009 Posté(e) le 18 janvier 2009 c'est quoi des ipièces ? si tu peux faire un fichier .xls, ou .txt ou .cvs openoffice pourra te le lire... par contre si c'est une interaction directe (par exemple Inventor remplit des cellule dans Excel), ça risque de ne pas être possible... ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
DOM5 Posté(e) le 19 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2009 J'utilise les ipièces pour avoir des pièces de même famille et choisir à l'insertion un profilé avec une longueuer choisie parmi des longueurs prédéfinies. Je ne pense que le fichier de l'ipièce intègre les différentes longueurs prédéfinies. A+ INV 2014 ULTIMATE Seven 64
sechanbask Posté(e) le 20 janvier 2009 Posté(e) le 20 janvier 2009 je veux bien tenter de filer un coup de main, mais comme jene suis pas utilisateur d'Inventor, il faut des réponses précises : Comme les 2 logiciels "parlent entre eux" il font ça tout les 2 ouverts sans créer de fichier, ou Inventor crée un fichier que tu peux ouvrir avec Excel ? ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
DOM5 Posté(e) le 20 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 20 janvier 2009 Merci de ton coup de main. Je connais 2 utilisations du tableur dans inventor:1- utiliser un fichier xls(créé avec Excel ou open office) et le lier aux variables d'une pièce ou d'un assemblage. (permet ainsi de configurer un assemblage ou une pièce) Il faut avoir créé le fichier. 2- à la création d'une famille de pièce, inventor demande Excel pour configurer la table des differentes versions de la famille de pièce. Dans le premier cas, il suffit d'avoir un fichier XlsDans le second cas, Inventor utilise excel pour créer la table dans le fichier ipièce. On ne peut la modifier cette table avec Excel que lorsque la ipièce est ouverte. A ta disposition pour d'autres renseignements Merci d'avance. INV 2014 ULTIMATE Seven 64
Zeplead Posté(e) le 7 février 2009 Posté(e) le 7 février 2009 Bonjour, J'ai le même problème à propos des fichiers EXCEL sur INVENTOR.Renseignements pris chez mon fournisseur d'INVENTOR, il y aurait un accord passé entre MicroSoft et AutoDesk qui vérouillerait toute possibilité d'emploi d'un autre logiciel qu'EXCEL : pas le choix donc apparemment. Il faut avoir EXCEL d'installé sur la machine. Regrets....
DOM5 Posté(e) le 8 février 2009 Auteur Posté(e) le 8 février 2009 C'est bien ce que je craignais... Merci pour ta réponse INV 2014 ULTIMATE Seven 64
