Installation autocad 2006 reseau
Au boulot au on autocad 2006 en reseau déjà installé sur notre serveur, petit probleme, je viens d'arriver dans la boite et il faut que j'installe autocad 2006 reseau sur d'autre poste. Sachant que la personne qui s'occuper des installations dans la boite n'est plus la .
Pouvez vous me donner la marche à suivre pour l'installation voici ce qu'il y a comme dossier
sur le pc serveur :
dans c:\program files\autodesk deployement wizard
6 fichiers .dll
1 fichier : deploywiz.exe
dans c:\program files\autodesk network license manager
3 dossiers : docs, license, network license activation utility
4 fichiers: .exe
1 fichier: .txt
Dans le fichier de partage il y a :
dossier : adminimage
et dedant on a :
7 dossiers : eula, log, msi, program files, support, system windows
5 fichiers: acad.msi, xxx-autocad.ini, xxx-autocad.mst, deploy.exe, setup.ini
Merci pour vos futur reponses
cordialement
Natacha
et dedant on a :
Dans le dossier de partage, en amont du dossier AdminImage il y a certainement un raccourci Windows à exécuter sur chacun des postes à installer.
Normalement le raccourci devrait de cette forme :
[uNITE]\AdminImage\deploy.exe [uNITE]\AdminImage\xxx-autocad.ini
où [uNITE] fait référence au dossier de partage
Je profite de ce poste pour expliquer comment restituer et modifier le fichier INI
Quelques données sont nécessaires.
Le lecteur de partage pour accéder au "AdminImage" je nomme ici [surligneur][uNITE][/surligneur]
Le Nom du serveur que je nomme ici [surligneur][sERVEUR][/surligneur]
Ouvres le fichier texte "ACAD2006.ini" pour toi xxx-autocad.ini, et va à la référence
[ACAD]
une liste de variable dont
INSTALL_CMD
INSTALL_CMD_ARGS
INSTALL_UNDO_CMD
te sera utile pour ce qui va suivre
Par contre je ne vois pas la signification de "xxx-autocad.ini" y en aurait-il plusieurs ?
Je prends le cas ou il n'y a qu'un seul fichier ini (de ton coté va falloir trouver le bon fichier .INI
Avec ces données nous allons créer un raccourci pour "déployer AutoCAD 2006"
Si tu as accès en écriture au dossier de partge d'instalmlation cela serait le mieux. Autrement crée un raccorci Windows sur ton Bureau
Avec comme valeur ce qui est écrit dans le fichier.ini cité précemment.
[Edité le 17/1/2009 par Maximilien]
merci pour ta réponse
Le fichier xxx-autocad.ini qui se trouve avant le dossier adminimage est en faite un raccourci du fichier adminimage\deploy.exe
VOICI MON FICHIER INI:
[ACAD]
PRODUCT_NAME=AutoCAD 2006
INSTALL_ROLLBACKABLE=YES
INSTALL_CMD=\\SERVEUR\ADM_APPLI\autocad 2006\AdminImage\acad.msi
INSTALL_CMD_ARGS=TRANSFORMS="\\SERVEUR\ADM_APPLI\autocad 2006\AdminImage\xxx-autocad.mst" /Lev "%TEMP%\xxx-autocad.log" REBOOT=Suppress /qb-
INSTALL_UNDO_CMD=\\SERVEUR\ADM_APPLI\autocad 2006\AdminImage\acad.msi
INSTALL_UNDO_CMD_ARGS=/qb!
INSTALL_HIDE_WRAPPER_UI=YES
J'ai déjà essayé d'installé autocad avec le fichier deploy.exe, tout se passe comme il faut, l'installation commence, probleme il me demande le numéri de serie au milieu de l'installation.
Ou est ce que je le trouve ?
Est ce que c'est bien le fichier deploy.exe qui faut lancer ?
Merci pour tout
Natacha
