Erreurs Fatals...
Autocad 2007 me fait des erreurs fatals, dés que mon fichier 3D commence à étre un peu toufu..
Cela vous est il deja arrivé?
j'arrive à récuperer mon fichier intact mes c'est quand même trés ennuyeux.
Roger
0) Tout d'abord tu vas faire un REPARER ton MAP 3D 2007
puis Rebooter
et ensuite tu vas enchainer le SP3 et les Hotfix ...
1) Le Service Pack 3 pour MAP 3D 2007
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=8128826&linkID=9240858
2) Puis le Hotfix closing DWG
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=8185238&linkID=9240858
3) Puis le Hotfix OLE Error
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=8279286&linkID=9240858
4) Puis le Hotfix Image Manipulation
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9850038&linkID=9240858
Ainsi tu auras un MAP 3D 2007 "dernier cri"
Ensuite tu vas ouvrir tes dessins en mode RECUPERER et les re-enregistrer
Puis tu vas travailler sur tes dessins ...
Si le problème revient, c'est sans doute un problème lié au DOTNET 2.x
et alors là c pas simple à résoudre !
Le Decapode
  • 1 mois après...
