eulalie Posté(e) le 15 janvier 2009 Posté(e) le 15 janvier 2009 Bonsoir, J'ai fait des dessins sur autocad et mon client me demande de lui adresser séparément (un fichier par dessin) sous format « .jpg » en 640 x 480 pixels ?Transformer en jpeg ca je saismais comment faire pour respecter 640 x 480 pixels ?????????Veuillez m'excuser pour mon ignorance!!!!!!!!!!!.je ne travaille jamais avec des images. Merci d'avance.Eulalie
Tramber Posté(e) le 15 janvier 2009 Posté(e) le 15 janvier 2009 Tu passes par le traceur JPG d'Autodesk avec la commande IMPRIMER je suppose.Eh bien vas dans ses propriétés, c'est juste à côté. Il doit bien y avoir la possiblité de régler un format personnalisé. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
eulalie Posté(e) le 15 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2009 le souci c'est que je n'ai pas ce traceur dans ma liste!!!!!!!!!Je suis sous autocad 2002 c'est peut etre pour ca ?
eulalie Posté(e) le 15 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2009 mais peut etre il y a t il une autre solution a partir de pdf.............car mes dessins sont également en version .pdf
x_all Posté(e) le 15 janvier 2009 Posté(e) le 15 janvier 2009 si le traceur jgp d'autodesk n'est pas dans ta liste c'est peut etre qu'il faut l'ajouter (ajouter un traceur...) pdfcreator sait sauver en jpg...mais on a accès qu'a la résolution de l'image (les dpi) du coup, je sais pas trop si je chercherai à les faire directement à la taille 640x480 mais je convertirai le tout à la fin soit avec la conversion par lot de photoshop, soit avec celle d'Xnvieuw (un gratuiciel à la acdsee) comme photoshop ouvre le pdf, on doit pouvoir faire la conversion par lot directement avec pour tous tes fichiers d'un coup... quelques trucs sur autocad
Charon Posté(e) le 15 janvier 2009 Posté(e) le 15 janvier 2009 Il faut ajouter un traceur raster JPG, et dans les fomats personnalisés, créer un document de 640x480 pixels qui servira comme format d'impression....mais ça fait petit. comme résolution s'il y a des détails.... "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
x_all Posté(e) le 15 janvier 2009 Posté(e) le 15 janvier 2009 c'est surement pour faire des vignettes sur une page cheumeule ou pour une base de donnée... de toute façon, c'est une demande du client... le client est roi... si il y en a une bande a faire ré imprimer avec autocad va pas être passionnant... quelques trucs sur autocad
Tramber Posté(e) le 15 janvier 2009 Posté(e) le 15 janvier 2009 Pour ajouter un traceur à AutoCAD, il faut tout simplement aller dans le panneau de configuration, la JPG y est.Getsionnaire de traçage Autodesk. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
