p.chirossel Posté(e) le 15 janvier 2009 Posté(e) le 15 janvier 2009 Bonjour, Je travaille depuis un certain temps avec catia V5. j'ai des notions de programmation en vb6 et vb 2008. Voulant faire un essai de programmation d'une macro avec catia, j'ai utilisé un tutoriel fait par B.Flavignard ( lien trouvé sur votre site).j'ai écrit ces quelques simples lignes et à l'exécution catia m'affiche une fenetre ( Pas de license valide pour cette application) Je possede une version éducation nationale ED2 valide-----------------------------------------sub catmain() dim nompiece as PartDocument set nompiece =Catia.documents.Add("part1")End sub-------------------------------------- Devant cet echec , j'ai enregistré la macro correspondante et repris le code en VBA .code de type -----------------------------------------------------------------------------------Dim product2 As ProductSet product2 = products1.AddNewComponent("Part", "") Dim documents1 As DocumentsSet documents1 = CATIA.Documents Dim partDocument1 As PartDocumentSet partDocument1 = documents1.Item("Part1.CATPart") Dim part1 As PartSet part1 = partDocument1.Part ---------------------------------------------------- Et surprise cela fonctionne. Ma license ne me permet peut etre pas d'utiliser certaines fonctionnalités liées à l'objet Catia??? Autres pb Pour faire une macro avec vb 2005, il faut que j'accède à l'objet Catia par l'intermédiaire d'un serveur COM lié à Catia . Comment? Pour faire un essai j'ai ajouté la référence trouvée dans le répertoire bin de Catiainftypelib.tlb ( méthode trouvée sur le net)avec cette référence , jai effectivement accès à l'objet Catia mais avec le même pb ( Pas de license valide pour cette application) est ce que cette référence est suffisante pour pouvoir programmer des commandes avec vb 2008 ????? merci pour les réponses
marc54 Posté(e) le 15 janvier 2009 Posté(e) le 15 janvier 2009 Bonjour, En VB2005, je vais dans Projet / Ajouter une référence, onglet COM, et je sélectionne les libs CATIA qui m'intéressent. Sinon pour l'erreur : sub catmain()dim nompiece as PartDocumentset nompiece =Catia.documents.Add("Part")End sub ... devrait mieux fonctionner Avec ED2 on a presque tout CATIA, donc il ne devrait pas y a voir de problème Marc http://www.3dsys.fr
p.chirossel Posté(e) le 15 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2009 Bonjour merci pour la réponse tres rapide et fiable.( essai ok) derniere question : Comment trouver la lib correspondant à un objet ou commande . le fichier v5 automation doit contenir cet info mais j'ai du mal à trouver l'info.
marc54 Posté(e) le 15 janvier 2009 Posté(e) le 15 janvier 2009 Le minimum c'est InfItf qui permet de démarrer ou de se connecter à CATIA. Ensuite tu peux reconnaitre certaines librairies à leur nom (drafting, mecmod, etc).Sinon il ne faut pas hésiter à en prendre plus que nécessaire. Ensuite en VB2005 on peut faire du ménage pour virer les libs inutilisées. Marc http://www.3dsys.fr
