kaihansen02 Posté(e) le 14 janvier 2009 Posté(e) le 14 janvier 2009 Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2009, Voilà, j'essaie en vain de mettre en place un script autocad.Celui ci a pour fonction de remplacer un bloc par un autre mais portant le même nom. 200 folios seront concernés,Je me suis créer un fichier "scr" avec entre autre comme instruction : ouvrir [nom du fichier]-inserer [nom du bloc]=[nouveau bloc] çà va bien sauf que je ne souhaite pas retaper les infos d'echelle, de rotation, ni les attributs. Je souhaitais donc "tuer" la commande.J'essaye de mettre un ^C^C mais rien à faire.Avez vous une astuce? Je précise que le script est lancé par partir d'un fichier "scr" et pas à partir d'un bouton. Merci d'avancea+ edit : désolé, je viens de m'apercevoir que j'etais sur la forum LISP, si un modo passe par là... [Edité le 14/1/2009 par kaihansen02]
(gile) Posté(e) le 14 janvier 2009 Posté(e) le 14 janvier 2009 Salut et bienvenue, Si tu as une version pleine, tu peux essayer avec ces expression LISP dans ton script : ouvrir [nom du fichier] (command "_.insert" "[nom du bloc]=[nouveau bloc]" '(0. 0. 0.)) (command) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Tramber Posté(e) le 14 janvier 2009 Posté(e) le 14 janvier 2009 Ne tues pas la commande, fais un truc du genre :ouvrir [nom du fichier] -inserer [nom du bloc]=[nouveau bloc] 1 1 0 effacer d (d comme" Dernier objet")Si il y a des attributs, règles ATTREQ à 0 Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
kaihansen02 Posté(e) le 15 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2009 Bonjour, Bien vu Tramber pour le coup du ATTREQ, çà marche !!!Merci beaucoup
