Francky57 Posté(e) le 14 janvier 2009 Posté(e) le 14 janvier 2009 Bonjours, Je voudrais savoir comment on fait un catalogue d’outil avec le logiciel CATAI, pour pouvoir faire plus rapidement une recherche (foret, outil de tournage, ou autre outil).Et s’avoir aussi ou mettre ce dossier une fois réaliser. @+
XGX4 Posté(e) le 3 août 2009 Posté(e) le 3 août 2009 Bonjour Francky57, 1- Tu crées une CATPart dans laquelle se trouve tout ta géometrie. Toutes les cotes doivent être pilotées par des paramètres.(le nom des param doivent être les meme que dans ton fichier .XLS) 2- Créer la table de paramétrage en cliquant sur l'icone.tu selectionnes:- créer une table de param avec des param du modèle courant.- Orientation: verticale- OK-Filtre par type: param renommés-tu les selectionnes pour les faire passer de l'autre coté à l'aide de la flèche.- OK-Tu sauves ton nouveau fichier .XLS. 3- Tu définies dans un fichier .xls PartNumber D (mm) B (mm) M (mm)TOTO1 4 0,8 3,4TOTO2 5 0,8 4,4TOTO3 6 0,8 5,4TOTO4 7 0,8 6,4TOTO5 8 0,8 7,4 4- Une fois que ton fichier .xls est duement completé, le le sauve. Dans catia, Demarrer/ Infrastructure / Editeur de catalogue Se placer sous Chapitre 1 (1 chapitre = ensemble de familles) Prendre l’icône : « Ajoute une famille de pièces »Sélectionner le fichier .xls Faire clic droit sur famille de piece : objet FamilleDePièce / Résoudre Toutes tes CATParts se générer en s'appuyant sur le tableau xls. Et voilou! XGX4 XGX4 indocti discant et ament meminisse periti(Que les ignorants apprennent, que ceux qui savent se souviennent)
Francky57 Posté(e) le 10 août 2009 Auteur Posté(e) le 10 août 2009 Je te remercie XGX4 pour tes conseils pour réaliser les catalogue. @+
fhughes Posté(e) le 1 octobre 2009 Posté(e) le 1 octobre 2009 Et si on a pas Excel ???Je connais un grand nombre de sociétés où la suite bureautique officielle est OpenOffice...On ne fait pas de familles de pièces ? [Edité le 1/10/2009 par fhughes] Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
gawel Posté(e) le 2 octobre 2009 Posté(e) le 2 octobre 2009 fhughes.... ça marche avec un tableur en .txt dans la forme basique tout simplement; avec excel, cela permet d'aller bien plus vite, c'est tout. En R17, on peut le faire avec openoffice, mais catia ne reconnait pas la source, normal, dassault travaille en partenariat avec microsoft. Beaucoup de demande ont été faite pour pouvoir travailler avec open office, mais je ne connais pas les versions supérieures. Peut-être ont ils fait un hotfix ou carrément changé le programme à la base. Gawel
