Catalogues d\'outil
Pour avoir ma palette de cration de bloc, le message " impossible de charger les catalogues outil". Ca vient de tomber! Que dois-je faire? Merci
C'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur
  • 1 an après...
La Palette d'outils;
Cette palette est flottante si celle-ci n'est pas présente dans l'environnement agir comme suit:
- Menu outils ==> Palettes ==> Palettes d'outils ou
Ctrl+3 donne les mêmes effets
- quand la palette est visible il faut la déplacer par exemple verticalement du côté droit pour facilité pour la suite.
- afficher le plan qui contient tous les blocs à manipuler;
- en se placent sur la palette clic droit sur un des onglets puis nouvelle palette;
- renommer cette nouvelle palette de manière adéquate et la rendre active si ce n'est pas le cas;
- faire un clic gauche maintenu sur le bloc à manipuler bien attendre la fin des calculs et le déposer dans cette nouvelle palette;
- reproduire la démarche avec tous les blocs de la série;
- remarquez les blocs sont représenté en miniature dans la palette;
- toujours utiliser des noms de blocs significatifs et représentatif de l'objet comme UPN100;
Bon travail
