Bonjour
Je travail avec Autocad Map 3D 2009 et j’insert des fichiers en XREF.
Dans un dessin, j'ai 3 layouts et dans chaque layout le même dessin maitre est utilisé via model space et paper space.
Par contre dans chaque layout il y a des couches du fichier maitre qui ne doivent pas être allumées, (pas les même).
Mais quand on ouvre le dessin, le fichier en référence externe ne gardent pas les paramètres choisis dans le layer Properties Manager.
Même si je sauvegarde un « layer states » le fichier en référence ne reprend pas les apparences demandées.
Merci de me donner un coup de pouce!
joséemarie
