GER-onimo Posté(e) le 13 janvier 2009 Posté(e) le 13 janvier 2009 bonjour tout le monde ...!! et bonne année 2009 ça fais un bon moment que j'utilise les fonctions annotatives avec le LT2009 mais il ya une chose que je viens juste de remarquer , l'icone de visibilité des valeurs annotatives , en bas à droite , ne permet pas d'activer ou de désactiver la visibilité des objet annotatifs. J'ai beau cliquer , ces objets restent toujours visible dans la fenetre flottante ... bug ? variable ? Autocad + Revit
GER-onimo Posté(e) le 16 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 16 janvier 2009 J'ai résolu mon probleme alors , pour ceux que ça interressent ... il faut que dans la meme fenetre , il y ait deux configurations de cotes ( par exemple ) differentes et que ces configurations soient spécifiques aux propriétés annotatives de ces cotes( propriétés > divers > echelles annotaves ) , il faut aussi que l'ajout automatiques des echelles ( en bas à droite ) soient désactivé , sinon toutes les cotes de la fenetre se voient attribuer l'echelle courante de la fenetre ( en cas de modif de la valeur d'echelle ) . Ainsi une cote annotative specifique au 1/50 est visible dans sa fenetre et non dans celle au 1/100 ,par exemple, via la commande " visibilité de l'annotation ...." voila Autocad + Revit
lili2006 Posté(e) le 16 janvier 2009 Posté(e) le 16 janvier 2009 Bonsoir à toutes et tous, J'avais vu ton post GER-onimo et complétement oublié,.... Merci d'avoir fait suivre, :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lovecraft Posté(e) le 16 janvier 2009 Posté(e) le 16 janvier 2009 bonsoir, Pour faire suite à ce post, il me semble qu'il y a quelques variables a connaitre pour les annotations: SELECTIONANNODISPLAY : permet lors d'une selection de faire apparaitre ou non les autres echelles. (valeur 0 ou 1) XFADECTL: permet de gerer l'atténuation des echelles lors de la selection. @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
GER-onimo Posté(e) le 19 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2009 haa je connaissais pas XFADECTL ... , en effet ça peut etre pratique car à la selection c'est un peut le fouilli quand il ya plusieurs echelles valides pour une annotation [Edité le 19/1/2009 par GER-onimo] Autocad + Revit
