Bonjour à vous !
N'ayant que très peu pratiqué le calcul d'entrées en terre ainsi que son implantation, j'aurais besoin de me rafraichir la mémoire.
De plus, depuis 3 mois au chômage (licenciement éco.), les temps sont durs, j'aimerai prétendre maitriser le sujet car c'est vraiment une des bases de la topo (honte a moi!).
Pouvez-vous m'envoyer un schéma explicatif, ou schéma de principe d'entrées en terre s'il vous plait ? Peut etre meme quelques formules ??
Vous en remerciant par avance !
Bonsoir,
Voila ça devrait aider....
Implantation des terrassements
Le plus simple dans l’implantation des terrassements est de positionner en premier l’axe
du projet puisque tous les éléments s’y rattachent. En pratique, il n’est pas possible de
conserver des piquets d’axe puisqu’ils sont dans la zone des travaux. On utilise donc la
méthode suivante.
À partir des points d’axe définis en coordonnées générales (E, N) ou locales, on calcule
sur la perpendiculaire à l’axe les coordonnées de deux points situés à environ 2 m au-delà
de l’emprise théorique des terrassements (voir fig. 9.90. les points 11, 12, 21, 22, 31,
etc. et 52). Ces points sont implantés sur le terrain à partir de la polygonale de base. Ces
piquets sont ensuite nivelés en nivellement direct ou bien en nivellement indirect pendant
la phase d’implantation de manière à gagner du temps.
Ces points dont les coordonnées (E, N et H) sont connues, permettent au géomètre toutes
les implantations et tous les contrôles ultérieurs possibles : implantation des points
d’entrée en terre, contrôle des terrassements à chaque profil, etc.
Implantation des points d’entrée en terre réels
Étant donnée la modélisation du terrain naturel (supposé linéaire entre deux courbes de
niveau ou entre deux points connus) adoptée pour tous les calculs, les points d’entrée en
terre déterminés sont théoriques et décalés par rapport aux points réels. Il existe un
moyen très simple de positionner sur le terrain le point d’entrée en terre réel à partir du
point d’entrée en terre théorique.
http://images.imagehotel.net/k37l81j62n.jpg
@plus
LB
Par contre, si mon projet est uniquement en cas remblais, en quoi consiste l'implantation des entrées en terre ? Le pied de talus déporté (par exemple) de 1 mètre, c'est ça que demanderons les terrassiers ?
Merci !!
  • 5 semaines après...
Nous :
Déport de 1 mètre en déblai
Déport de 2 mètres en remblai
chaque entreprise travail différement à ce sujet, certains mettent des piquets, d'autres des dames ou les 2. Pour les cotes, certains les marques sur le piquet d'autres clouent des plaquettes sur le déport.
voilà Bon courage
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
