PUA Posté(e) le 12 janvier 2009 Posté(e) le 12 janvier 2009 Voici sur quoi je travaille (PLU/POS lignes suivant le parcellaire): http://imageshack-france.com/out.php/i294851_tiret.gif Comment avoir une ligne ou polyligne en pointillé homogène partout? Cad pas de lignes pleines comme à gauche de UC. Je sais que c'est une histoire de points. Il y en a beaucoup suivant les parcelles. Mais pourquoi le pointillé démarre-t'il à chaque point? Ce qui forme donc une ligne continue ou presque... Espérant m'être fait comprendre, je vous remercie d'avance.
capde06 Posté(e) le 12 janvier 2009 Posté(e) le 12 janvier 2009 variable plinegen 1pour les futur polylignes pour les deja faiteselection fenetre de prop. "gestion type de ligne" active enfin je crois ! Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
Curcis Posté(e) le 12 janvier 2009 Posté(e) le 12 janvier 2009 En les selectionnant toutes et en mettant des propriétés identiques.....?Filtrer via les calques... Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
PUA Posté(e) le 13 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 13 janvier 2009 @capde06 : tu crois bien! "Gestion type de ligne" active fonctionne nickel! Variable plinegen 1 idem! Une épine du pied enlevée!! Merci bÔcoup !!! :D :D
