Merci encore pour vos renseignements sur les fichiers gabarits.
Autre question maintenant sur les XREF
Travaillant en réseau sur des plans de bâtiments, je nomme mon fichier XREF
à la date du plan (ex : XREF-120404) du coup s’il y a une modification du plan,
j’ai une nouvelle XREF : XREF-130404 !
Le problème c’est dans le gestionnaire des références externes, on a beau rechargé avec la nouvelle XREF, le nom de celle-ci ne change pas !
C’est toujours le nom de ma 1ere XREF qui reste affiché, même si elle à été rechargée !
Est-ce normal ?
Je me permets également de vous poser une question, qui ne concerne pas autocad, mais qui m’avancerais beaucoup, peut-on partager son carnet d’adresse.
Merci d’avance
Cordialement :)
Pas tout à fait clair:
j’ai une nouvelle XREF : XREF-130404 ![/code]
Tu es dans un autre dessin et fais appel à la X-ref d'un jour ?
Celle-ci change de nom le lendemain.
Mais c'est le même fichier ou c'est un autre renommé ?
On peut changer le nom d'une X-Ref (et oui) en cliquant passiemment sur ce nom mais je suis encore embrouillé, je me demande si j'ai compris ton message et s'il est clair ? ;)
Sinon, il faut détacher pour attacher un autre fichier ! C'est propre et sans bavures.
Si on fait un parcourir..., il peut être utile d'appuer sur "enregistrer chemin", suivant les cas.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
En fait, c’est le même fichier, la XREF que je veux recharger, mais c’est le nom de celui-ci qui change(car le plan à été modifié à tel date par exemple.(me suis-je fais comprendre ?)
Si au lieu de recharger, je fais comme tu dis, »détacher et attacher » ma XREF ne s’implante plus au même endroit dans mon dessin!
Un peu gênant car je suis obligé de recaler mon plan dans mon dessin
Donc je fais recharger, parcourir je recharge avec la nouvelle XREF mais même recharger
c’est toujours le nom de la première XREF qui apparaît dans : »Nom de référence »
c’est ça qui me paraît bizarre en fait.
En espérant que mon explication sera un tout petit peut plus clair….
Tchus
C'est bon, c'est ce que j'avais donc compris.
C'est l'inverse je pense:
Parcourir, recharger, et là Enregistrer chemin.
+ Pour renommer, clique avec patience sur le nom et renomme comme-ca, tu verras, ca marche.
Entre nous quand même, je ne vois pas l'interet de renommer chaque jour un fichier, mais ca dépend de votre organisation
./__\.
Ok en fait on peut renommer la XREF. Mais ce n’est pas normal qu’en même
en rechargeant, que le nom ne change pas automatiquement!
Pour in info, Tamber je ne change pas tous les jours, seulement quand
les plans son modifiés.
Merci encore
Bonne soirée :D
Et pour le carnet d’adresse….
Merci a vous deux pour les petites astuces.
Ma question porte sur le carnet d’adresse géré avec Outlook Express.(je sais rien à voir avec la CAO)
Comment faire pour que ce carnet d’adresse, qui est dans mon PC,
(en fait tout les contacts partagés : les adresses mail, les num de tel etc.), soit accessible par les collègues depuis leur PC via le réseau?
Afin que ceux-ci puissent s’en servir depuis le poste pour envoyer des mails par exemple !
Merci.
  • 2 semaines après...
Bonjour
Pour répondre à Ptifab
il est possible de partager ton carnet d'adresse par l'outil partage soit:
1 sélectionner ton carnet de contact à partager,dans le menu fichier tu as la commande partage, si tu ne l'a pas c'est un plugin à installer (il est dans le programme de base windows)
2 il te demande a qui tu veux le partager et tes partenaires par courriel (tout se gère par la messagerie) Ils recevront un mail et devront accepter la liaison (même plugin à installer)
3 après plusieurs message de confirmations ta liste est transmise
4 chaque fois que tu mettra a jours ton carnet d'adresse un mail ira mettre à jour le carnet des autres utilisateurs...Attention les modifications sont transmises seulement quand c'est celui qui partage qui modifie le carnet
Cela fonctionne de la même manière pour les agendas
