saxhorn Posté(e) le 12 avril 2004 Posté(e) le 12 avril 2004 Bonjour,Je désire réaliser un cylindre oblique sous SW.bien évidemment il s'agit d'une pièce de tolerie que je désire réaliser avec la fonction pli de transition.Je pense qu'il me faut esquisser deux cercles dans deux plans parallèles ainsi qu'un axe joignant les deux centres.Mais voilà : je n'arrive pas à esquisser un arc de cercle à 358°!!!!!(il faut un profil ouvert en tôlerie).En fait lorsque je demande à SW 358° il me diminue l'angle.De plus dans les deux esquisses la position de l'ouverture doit être alignée.Eh oui mes débuts avec SW me semblent très laborieux et le forum reste bien muet!!A bientôt et par avance merci.
guitoo Posté(e) le 14 avril 2004 Posté(e) le 14 avril 2004 Je n'ai pas très bien compris ta question peu tu être plus clair? Sinon en volume utilise des equisses 3D ça marche bin pr ce genre de truc
saxhorn Posté(e) le 14 avril 2004 Auteur Posté(e) le 14 avril 2004 Bonjour,Merci pour ta réponse.Le petit problème c'est que dans une esquisse 3D avec SW2003-SP3,on ne peut pas tracer de cercle !!!!!De plus sur une esquisse 2D, jai du mal à tracer un arc de cercle à 358°. En effet lorsque je rentre cette valeur en éditant l'esquisse SW modifie ma valeur .... et je ne comprends pas pourquoi.Le cylindre oblique (à base circulaire) est en fait le raccordement de deux cercles de diamétre identiques,l'axe n'est pas perpendiculaire à ces bases et ces deux bases sont contenues dans des plans parallèles !!!! (je tente d'éclaicir mes propos mais j'ai bien peur de ne pas réussir à me faire comprendre.)@+
guitoo Posté(e) le 21 avril 2004 Posté(e) le 21 avril 2004 J'ai réussi à faire un cylindre oblique voila comment j'ai procéder: -j'ai fait un cercle dans un plan et deux lignes de construction -Les lignes se coupent au centre du cercle et forment un angle de un ou deux ° -J'enlève une portion de cecle entre les deux lignes -Je fai la même chose sur un plan décalé -A l'aide d'une fonction lissage de surface il n'y à plus qu'à sélectionner les deux esquisses pour obtenir un cylindre à faces décalée Est-ce que ça correspond à se k tu veu ou c'est encore différant?
