capde06 Posté(e) le 8 janvier 2009 Posté(e) le 8 janvier 2009 questionle but est d'automatiser le chargement d'un CUI (command "chargiuperso" "c:\\moncui.cui") est ce que j'utilise la bonne commande ???? apres je n'arrive pas à afficher les 3 menus qu'il y a dans mon cui quelle est la commande pour les afficher automatiquement et bizarrement les icones s'affichentmerci Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
Patrick_35 Posté(e) le 8 janvier 2009 Posté(e) le 8 janvier 2009 Salut Un message à voir. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
capde06 Posté(e) le 9 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 9 janvier 2009 merci patrickjai réussi a enserrer mes menus et mes barres d'icônesil me reste un petit problème jai réussi a ajout le chemin dans "chemin de recherche de fichiers support"avec (setenv) et (getenv) je n'arrive pas a modifier l'emplacement du répertoire prototype"emplacement du fichier gabarit du dessin"toujours en lisp évidement d'avance merci Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
Patrick_35 Posté(e) le 9 janvier 2009 Posté(e) le 9 janvier 2009 Re Le chemin à changer se trouve ici(vla-get-templatedwgpath (vla-get-files (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)))) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
capde06 Posté(e) le 10 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 10 janvier 2009 merci patrickok j'enregistre l'emplacement actuel du dwt mais je n'arrive pas a le modifier (vl-load-com)(setq chemintempold (vla-get-templatedwgpath (vla-get-files (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))) comment lui mettre la valeur de la variable chemintempnewet là je planes'est pas faute d'avoir essayé ou peut on trouver de l'aide sur les fonctions vla ? [Edité le 10/1/2009 par capde06] Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
(gile) Posté(e) le 10 janvier 2009 Posté(e) le 10 janvier 2009 Salut, Essaye :(vla-put-TemplateDwgPath (vla-get-files (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))) chemintempnew) Il n'y a pas d'aide directe pour les fonctions vla-*, ces fonctions utilisent les évènements, propriétés, méthodes et objets VBA/ActiveX.Elles apparaissent donc dans l'aide aux développeurs à la rubrique ActiveX and VBA Reference.On accède directement à cette aide depuis l'éditeur Visual LISP (VLIDE) en sélectionnant la fonction (mise en surbrillance par double clic) et en cliquant sur l'icone [?] ou CTRL+F1. On peut utiliser différentes syntaxes : (setq files (vla-get-files (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)))) (vla-get-TemplateDwgPath files)ou(vlax-get-property file 'TemplateDwgPath)ou(vlax-get file 'TemplateDwgPath) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
capde06 Posté(e) le 12 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 12 janvier 2009 merci gilemerci patricktout marche Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
