Je voudrais créer un style de cotation dont la valeur inferieur a 1metre indique " exemple 90 " pour 90cm et une valeur supperieur a 1metre indique " exemple 1.10 " pour 1metre 10.
Merci pour tout reseignement.
Philjean
On reconnait bien là l'architecte !
Je ne vois pas trop de solution à moins d'utiliser les Unités alternatives mais, là, les 2 styles seront toujours en présence.
Je pense ne pas me tromper.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
si on parle bien d'Architecture, dans la config, à la rubrique cote AEC il est précisé "coter en metre", ça le fait automatiquement.
voila, c'est tout...
Merci pour la réponse, mais si je cote en métre: 90 cm s'affiche 0.90
Bonjour à toutes et tous,
Pour moi, la solution est d'associer dans ton Espace objet => 1 UD = 1 cm, comme cela ta cotation et ton plan seront dessiné en cm. Dans ton Espace Papier, XP sera alors de 10 et le pb est réglé !
Edit:
Par contre, pour 1.10 tu auras 110, ce n'est donc pas ce que tu recherches,...Désolé !
Tu peux peut-être néanmoins faire joujou avec le facteur d''échelle (mais très risqué !) dans le style de cotes onglet "Unités principales",....
Pas d'autres idées sur le AutoCAD Base !
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
si dans l'onglet texte du style tu n'affiche pas le zéro de début tu aura .90
c'est pas top mais d'un coté je préfère qu'il y ai une trace pour dire qu'on est bien en dessous du mètre... j'ai déja vu des chiffrage exploser pour ce genre d'erreur idiote...
Une solution (peut être pas super-top) que j'avais donné sur un forum.
Une mise à jour des cotes, fait perdre la modification, il faut ré appliquer la routine.
En fin essayes, voir si ça convient
(defun c:dim_m2mm ( / js n ent obj_vla)
(setq js
	(ssget "_X"
		(list
			(cons 0 "DIMENSION")
			(cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) 0 1))
			(cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) "Model" (getvar "CTAB")))
(cond
	(js
		(vl-load-com)
		(setq n -1)
		(repeat (sslength js)
			(setq
				ent (ssname js (setq n (1+ n)))
				obj_vla (vlax-ename->vla-object ent)
			(if (< (vla-get-Measurement obj_vla) 1.0)
				(progn
					(initget 6)
					(setq factor_scale (getint "\nFacteur multiplicatif ?<100>: "))
					(if (not factor_scale) (setq factor_scale 100))
					(vla-put-LinearScaleFactor obj_vla factor_scale)
					(vla-put-PrimaryUnitsPrecision obj_vla 0)
					(vla-put-SuppressLeadingZeros obj_vla -1)
(prin1)
Avec en plus l'arrondi.
Mais c'est vrai c'est risqué pour des utilisations futures.... ou transmissions de fichiers.
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
