Mallory_07 Posté(e) le 7 janvier 2009 Posté(e) le 7 janvier 2009 Bonjour, Je souhaite modéliser un petit mécanisme composé de poulies-courroies sous solidworks. Ce mécanisme est composé d'un 1er système de poulie-courroie constitué d'une poulie diamètre 100 et d'une poulie diamètre 50 : on obteint un rapport multiplicateur de 2. Ce mécanisme possède un 2nd système poulie-courroie avec une poulie de diamètre 50 et une 2nde de diamètre 100 : on obtient un rapport de réduction de 2. Lors de la mise en mouvement du mécanisme, avec les diamètres de poulie indiqués ci-dessus, le système fonctionne correctement. Mais si l'on change les diamètres des poulies tout en conservant les mêmes rapports multiplicateur et de réduction, le mécanisme ne réagit plus de la même manière... Exemple: un 1er système poulie-courroie avec une poulie de diamètre 40 et une poulie de diamètre 20 (pour l'étage multiplicateur) et un 2nd système avec une poulie de diamètre 20 et une poulie de diamètre 40 (pour l'étage de réduction).Avec ces valeurs, le mécanisme ne se comporte pas à l'identique par rapport à la 1ère version... Avez-vous une explication? Cela s'est-il déjà produit?Existe-t-il un didacticiel plus complet que l'aide de Solidworks? Merci d'avance pour vos réponses
Mallory_07 Posté(e) le 9 janvier 2009 Auteur Posté(e) le 9 janvier 2009 En réalité, il me semble que les rapports de réduction ne sont pas pris en compte lorsque j'utilise la fonction poulie - courroie de sol:idworks... Comment cela s'explique?
