Je croyais selectionner une poly2D (dixit la boite de propriétés AutoCAD) !
Mais j'obtiens :
((-1 . ) (0 . "VERTEX")
au lieu d'un :
((-1 . ) (0 . "LWPOLYLINE")
On peut faire une transformation ou pas, pour retrouver une poly ?
Parce que je suis coincé maintenant. Je retrouve pas mes billes
C'est quoi VERTEX à part un maillage qui est reconnu comme une poly dans AutoCAD ?
Sympa ">" ")" se transforme en >) !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Tu es tout simplement dans un dessin qui ne te permet pas d'avoir des LWPOLYLIGNES ..
Regardes la variable autocad PLINETYPE
- Si elle est égale à 2 tu auras des LWPOLYLIGNES
- Si elle est égale à 1 tu auras des polylignes ancien format (donc avec des vertex)
(setvar PLINETYPE 2)
Tes anciennes polylignes doivent normalement se convertir au format LWPOLYLIGNE après une sauvegarde sur le disque ..
Formateur
ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
All right'
Surpris de la réponse, mais elle confirme des doutes.
J'ai une doc R13 qui donne à la poly le nom "POLYLINE" que je croyais être le pendant de "LWPOLYLIGNE".
"VERTEX" est autre chose.
Le drapeau 70 de "VERTEX" est annoncé comme suit:
Drapeaux de sommets :
1 = sommet supplémentaire créé par lissage des courbes
2 = tangente aux courbes lissées définie par ce sommet Une direction de tangente aux courbes lissées de 0 peut être omise de la sortie DXF, mais devient significative lorsque ce code binaire est défini.
4 = omise
8 = sommet spline créé par lissage de spline
16 = point de contrôle de spline
32 = sommet de polyligne 3D
64 = maillage 3D
128 = sommet de maille polyface
Es-tu sur de ta réponse ? N'aurais-je pas affaire avec une ploly qui aurait été lissée puis redréssée ?
./__\.
A y est pigé !
J'ai du faire un NENTSEL, et donc, sans passer par un ENTGET, j'ai accédé directement àla sous-entité.
J'étais perdu, j'o savais pas.
Libre à vous de continuer le sujet !
./__\.
