Frogetech Posté(e) le 31 décembre 2008 Posté(e) le 31 décembre 2008 Bonjour à tous, .. et à ceux qui utilise sheet-metal sur Wildfire , Je vous propose ce tutorial (*) sur les tables de pliage : (*) http://www.exmateria.com/docuwiki/doku.php?id=pro_engineer-wildfire:pro_engineer-wildfire:tutoriaux:table_de_pliage Il vous assure d'obtenir les mêmes paramètres de mise à plat sur le DXF destiné à l'industriel qui vous réalisera la pièce en tôlerie fine. (gain de temps incontestable in situ) De plus, vous pouvez lire un article sur le pliage en l'air à cette adresse : http://www.frogetech-blog.com/article-19882447.html Très bonne année.. Nicolas Admin. Frogetech
Billout Posté(e) le 20 mars 2009 Posté(e) le 20 mars 2009 Voici des petites lignes de formule qui vous permet d'utiliser qu'une seule table pour toutes les épaisseurs, les différents angles et même du roulage. "FORMULA""!""IF R<=2*T & ANGLE>=0 & ANGLE<90""L=2*R*tan(ANGLE/2)""ENDIF""!""IF R<=2*T & ANGLE>=90 & ANGLE<=120""L=2*R""ENDIF""!""IF R<=2*T &ANGLE >120 & ANGLE<=150""L=(2*R)+T""ENDIF""!""IF R<=2*T &ANGLE >150 & ANGLE<=180""L=(R+T)*2""ENDIF""!""IF R<=2*T &ANGLE >180 & ANGLE<=360""L=2*((R+T/2)*(PI/360)*ANGLE)""ENDIF""!""IF R>2*T &ANGLE >0 & ANGLE<=360""L=2*((R+T/2)*(PI/360)*ANGLE)""ENDIF""END FORMULA" A mettre dans un fichier .bnd "table_de_pliage.bnd"
MAX_Mafel Posté(e) le 8 avril 2009 Posté(e) le 8 avril 2009 Je dois réaliser une courroie de transmission avec 2 poulies identiques.Les 2 poulies ont été réalisées sans problème, mais pour la courroie....Je sais qu'on peut faire du pliage, sans pour autant être dans la tolerie, avec les fonctions avancées. J'ai déja réalisé la courroie crantée dépliée mais je ne trouve pas la fonction pour la plier selon une esquisse ou trajectoire (périmètre primitif). Pendant une formation j'ai réalisé un pneu, mais la il s'agissait d'un pli simple puisqu'un pneu est cylindrique. Pouvez vous m'aider? [Edité le 9/4/2009 par MAX_Mafel]
Billout Posté(e) le 8 avril 2009 Posté(e) le 8 avril 2009 Je croix qu'il y a une fonction plis dans la fonction déformation globale.Par contre pour moi, je ferais cette pièce en tôlerie, surtout si tu dois la déplier.Réalise ta pièce en solide, avec un balayage en prenant appui sur tes poulies en référence.Transforme ton solide en tôlerie en prenant l'option surface pilote.Ajoute une déchirure sur ta pièce, puis tu peux la déplier.Ajoute une table de pliage ou celle d'origine Attention a ta fibre neutre ou elle se situe.
hoppla Posté(e) le 8 avril 2009 Posté(e) le 8 avril 2009 J'ai déja réalisé la courroie crantée dépliée mais je ne trouve pas la fonction pour la plier selon une esquisse ou trajectoire (périmètre primaire) C'est le "Pli Spinal" qui permet de déformer une pièce solide en lma faisant suivre une courbe.Mais quel est l'intérêt de représenter les crans d'une couroie crantée? PS: Ce n'est sans doute pas le bon Post pour aborder ce sujet qui n'a pas grand chose à voir avec les tables de pliage en tôlerie... [Edité le 8/4/2009 par hoppla]
MAX_Mafel Posté(e) le 9 avril 2009 Posté(e) le 9 avril 2009 J'ai besoin des crans de la courroie pour une futur animation du produit.Comment utiliser cette fonction? Je n'arrive pas a comprendre toutes les étapes.
hoppla Posté(e) le 9 avril 2009 Posté(e) le 9 avril 2009 Ouvre un nouveau sujet, dans celmui-ci on parle des pertes aux plis en tôlerie.Si on mélange tout l'information ne sera pas facile à retrouver dans le futur
MAX_Mafel Posté(e) le 9 avril 2009 Posté(e) le 9 avril 2009 Oui désolé, supprimer mes messages dans ce sujet j'ai réussis a faire ma courroie :cool:
