Bonjour et salut à tous.
Est-ce que quelqu'un peut me dire svp pourquoi dans le dessin ci joint les valeurs de Extmin et Extmax sont différentes des vrais limites de l'objet?
extmin : -43.8079,-25.4630,0.0000
extmax : 43.8079,25.4638,0.0000
alors que les limites de l'objet sont
min : X = -43.6765 Y = -25.2166 Z = 0.0000
max : X = 43.6765 Y = 25.2166 Z = 0.0000
Merci pour votre aide
Edit : résolution du lien
[Edité le 27/12/2008 par marionsname]
extmin et extmax retournent l'encombrement de tous les objets de ton dessin. Les limites sont définies par l'utilisateur. A mon avis ce sont deux choses différentes.
[Edité le 27/12/2008 par Matt666]
"Chacun compte pour un, et nul ne compte pour plus d'un."
lili2006, liens résolus sur les 2 posts.
Extmax définit la limite supérieure-droite du rectangle qui délimite l'objet. Si tu connais la routine bbox de gile, elle sert en fait à dessiner un rectangle qui définit les limites de l'objet.
Matt666,
Je parle bien des limites de l'objet, pas du dessin.
Je pense que le problème a un lien avec les arcs, mais je ne comprends pas pourquoi.
Les fichiers sur les deux posts posent le même problème et tous les deux contiennent des arcs aux extrémités.
Re,
Et cela sert à quoi exactement d'avoir cette valeur ? (même question pour extmin, d'ailleurs, coin inférieur gauche, je suppose ?)
Ah non, je ne connais pas ! Un lien à me fournir peut-être ?
Pas facile de retrouver les limites sur ton plan sans le rectangle inscrit,...
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Dans mon cas ça me sert à retrouver, le centre de mon dessin, et ça devrait servir pour d'autres à autre chose.
va voir les routines de gile, le lisp c'est bbox.
Essaye avec le LISP ci-dessous, tu verras que les EXTMIN et EXTMAX correspondent bien à la "boundinging box " de ton dessin
(defun c:test (/ ss ptlst minpt maxpt osm)
 (if (ssget)
     (vlax-for	obj (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet
		       (vla-get-ActiveDocument
			 (vlax-get-acad-object)
(vla-getBoundingBox obj 'minpt 'maxpt)
(setq ptlst (cons (vlax-safearray->list minpt)
		  (cons (vlax-safearray->list maxpt) ptlst)
     (vla-delete ss)
     (setq minpt (apply 'mapcar (cons 'min ptlst))
    maxpt (apply 'mapcar (cons 'max ptlst))
     (setq osm (getvar 'osmode))
     (setvar 'osmode 0)
     (if (equal (caddr minpt) (caddr maxpt) 1e-6)
(command "_.rectangle" minpt maxpt)
(command "_.box" minpt maxpt)
     (setvar 'osmode osm)
     (print minpt)
     (print maxpt)
Merci infiniment gile pour ce lisp, et qui va, je pense, completer Bbox qui, si mes souvenirs sont bons, ne permet pas de sélectionner un ensemble d'objets (en tout cas la version que j'avais testé était comme ça). Merci beaucoup.
Cependant le problème initial reste toujours posé, çà dire la valeur de Extmin et Extmax (je veux dire les valeurs stockées dans ces 2 variables) ne correspondent pas aux 2 extrémités (inférieure-gauche et supérieure-droite) du rectangle généré par ce lisp (test).
Je m'explique davantage :
après exécution du lisp test, le rectangle dessiné correspond parfaitement aux limites de l'objet. Id du coin supérieur droit du rectangle donne X = [surligneur]43.6765[/surligneur] Y = [surligneur]25.2166[/surligneur] Z = 0.0000
alors que la valeur stockée dans extmax est [surligneur]43.8076[/surligneur],[surligneur]25.4604[/surligneur],0.0000.
Est-ce que tu as une explication gile? car je n'arrive toujours pas à résoudre l'autre problème posé dans ce deuxième post.
Merci beaucoup pour votre aide.
Chez moi, ça correspond :
Commande: test
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 220 trouvé(s)
Choix des objets:
_.rectangle
Spécifiez le premier coin ou [Chanfrein/Elévation/Raccord/Hauteur/Largeur]:
Spécifiez un autre coin ou [Aire/Cotes/Rotation]:
Commande:
([surligneur]-43.6765 -25.2166 -1.0e-008[/surligneur])
([surligneur]43.6765 25.2166 1.0e-008[/surligneur])
Commande: extmin
EXTMIN = [surligneur]-43.6765,-25.2166,0.0000[/surligneur] (lecture seule)
Commande: extmax
EXTMAX = [surligneur]43.6765,25.2166,0.0000[/surligneur] (lecture seule)
avec une très légère imprécision sur Z de l'ordre de 0 .00000001 unité (un centième de micron si tu travailles en mètres)
Re,
Je viens de vérifier tout ça sur la version 2009, les valeurs correspondent bien, donc j'en déduit à priori un problème lié à la version 2000 que j'ai sur mon poste.
Cependant, gile veux-tu bien tester ce lisp sur cet autre dessin. et me dire si ça marche nickel sur cet autre dessin, car sur mon poste (version 2000) aussi bien que sur la version 2009 ça laisse un espace vide dans le côté haut du rectangle. Les autres côtés c'est bon.
Merci beaucoup
ce sont les accrochages aux objets qui me posent le problème,
à l'occasion comment désactiver les accrochages
(command "-accrobj" "inactif")
et pour le polaire et le reperobj?
Merci pour tout
