Profil en travers type
Chers amis bonjour et bon noël a tous,voici mon soucis j'ai un projet de lotissement (voirie)mais j'ai quelques difficultés avec mon demi profil type,quelqu'un peut il m'aider?
En m'indiquant les différentes étapes,point ligne couches etc...
j'aurai aimé vous mettre le fichier de mon profil mais apparemment le copier coller ça marche pas.
Ou puis je le metttre pour que vous ayez un support.Merci a tous
Re,
Quelle version de covadis ?
Voici un exemple de thème de fin d'étude de BTS Géomètre-Topographe épreuve E-6-1,
A décortiquer,...
1) Édition des lignes (P72 de l'exemple)
2) Édition des conditions d'Entrée en terre D/R (P73 de l'exemple) => Pt 10 : point test,
Pt 11 => cas de remblai, pt 12, cas de déblai
3) Création des couches (P74 de l'exemple)
4) Calcul du projet, affectation du (ou des !) demi-profils types,
Mais si tu n'as jamais pratiqué, seul, ça risque d'être compliqué,...
A moins d'avoir le livre d'exemples de géomédia ou la documentation complète,...
Bon courage,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
