touche F8
ma touche F8 ne fonctionne plus, je dois passer par en clic dans le barre de commande: plutôt fastidieux. Les autres F... fonctionnent. Que faire?
Merci d'avance
la macro est bonne, une seule différence entre 2( ) il ya des [ ] et non que des ( ) je ne pense pas que problème vienne de là. Il y a aussi un espace en moins dans le dernier "getva r" chez moi c'est: "getvar"
La touche F8 associée à Alt fonctionne et ouvre les macro.
Autre chose: la touche Maj a la même macro. Maj fonctionne mais il faut la tenir appuyée pour garder ortho!
Finira-t-on 2008 sur un échec?
A+
Re,
Copie-colle cette macro à la touche associé F8 (conseil de (gile) dans le post cité) =>
^P'_.orthomode $M=$(xor,$(getvar, orthomode),1)
Chez moi, ça ne marche pas non plus, mais on ne sait jamais,...
Et pourtant le "alt +F8" fonctionne ????!!!!,
Comprend rien, !
J'en ai peur,... ;)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
j'ai fait copier coller: F8 seule ne fonctionne pas. En revanche j'ai découvert que Ctrl+F8 fonctionne mais je ne sais pas si avant celà le faisait !!!
Ciao tutti
  • 3 semaines après...
C quoi ce problème délirant de touche F8 non opérationnelle !
Est ce spécifique à la version 2008 ?
Avez vous le même problème avec la 2009/2007/2006 ???
Le Decapode "interloqué"
J'ai également le même problème avec un portable Dell Inspiron 1720.
Je n'ai pas vérifié les macros car j'ai l'impression de pas être une exception.
Cela vient-il du constructeur? Dell en l'occurence?
TECNO_arte
Ca alors... tout marchait bien depuis plusieurs mois sur mon pc et là, à l'instant, la touche F8 refuse de commander le mode ortho et sans que j'ai touché à quoi que ce soit.
Voici ce que m'affiche totocad quand je clique sur F8 : _mredo Entrez le nombre d'actions ou [Tout/Dernier]: 1 Rien à rétablir
Space non ?
Edit : une fois redémarré mon poste, tout marche
[Edité le 21/1/2009 par mikl63]
Petite piste en passant, mais sa m'est arrivé avec d'autre logiciel (Caneco BT) :
Utiliser vous Winamp? ou un autre logiciel avec des touches de raccourcis toujours actives en arrière plan?
Bonne journée
Pas de winamp chez moi, par contre j'ai un clavier multimédia
Edit : ma piste était bonne, je possède ce clavier depuis 2 semaines et je viens de remarquer la touche F en haut à gauche : si j'appuie dessus F8 ne marche pas et en sens inverse elle marche.
2 pannes résolues en une journée : moi content !
D'ailleurs à quoi sert cette touche F encadrée ? Pour désactiver le mode multimédia ou un truc du genre ?
Ma 2ème panne, c'était un petit souci graphique tout bête. je ne pouvais pas avoir plus d'une poignée qui s'affichait sans passer par régénérer or il s'agit d'un réglage tout bête que je n'avais pas vu (et pourtant j'ai farfouillé dans les options ) et qui était réglé sur 1; Je l'ai mis à 1000 poignées et voilà !
[Edité le 22/1/2009 par mikl63]
