création de blocs
La commande WBLOC crée un fichier dwg à partir d'un dessin, d'objets sélectionnés dans le dessin ou d'un bloc existant dans le dessin.
Le fichier peut ensuite être inséré dans divers dessins.
Je te conseille de créer un dessin BIBLIO.DWG par exemple. Ce dessin sera placé dans un dossier BIB.
Ce dessin contiendra tous tes blocs. Une fois enregistré, ouvres la PALETTES d'OUTILS, crées une nouvelle Palette et glisse chaque Bloc sur cette nouvelle Palette.
A l'aide du DESIGN CENTER tu peux glisser plusieurs BLOCS sur la Palette
Christian
Je ne comprends pas boulaman!
Tu es à la fois sur revit et sur AutoCAD 2008?
  Citation
Je suis novice en autocad et vous voudrai bien avoir des cours gratuit sur revit pour commencer.jutilise déja autocad 2008.marci
J'ajoute à ce qu' a dit Christian qu'il faut penser à sauver régulièrement palettes et dwg bibliothèque en même temps que ses fichiers.
(par ailleurs va donc faire un tour sur le site de Mister REBCAO!), c'est presque gratuit.
Curcis
[Edité le 21/12/2008 par Curcis]
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
