nicrolfi Posté(e) le 20 décembre 2008 Posté(e) le 20 décembre 2008 Bonjour à tous, Mon problème est le suivant: Je désire mesurer la distance entre 2 points(relés par une ligne) et ensuite intégrer cette distance dans des coordonnées relarives. Ce qu je fais et qui ne marche pas bien: Je veux tracer une ligne horizontale dont je donne le premier point en coordonnées absolues.Pour tracer la ligne jusqu'au deuxième point, j'utilise la fonction'calensuite je tape[@abs(end-end),0] à la demande, je clique sur les deux points dont je désire utiliser l'entre-distance. Autocad trace une ligne entre le premier point (de coordonnées absolues fournies) et un point dont les coordonnées sont bien relatives mais à partir du second point cliqué pour mesurer la distance et non à partir du premier point de coordonnées absolues fournies. Comment faire pour garder le premier point de ma nouvelle droite comme départ de coordonnées relatives calculées? Merci de m'aider. je suis persuadé que c'est possible, mais comment...et simplement? A bientôt Roland
(gile) Posté(e) le 20 décembre 2008 Posté(e) le 20 décembre 2008 Salut et bienvenue, Essaye l'expression : @+[dee Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
nicrolfi Posté(e) le 20 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 20 décembre 2008 Bonjour Gile, Merci pour la réponse rapide et efficace: cela marche... Je vais essayer de trouver des infos sur la syntaxe que vous m'avez fournie, pour en comprendre la logique et éventuellement avoir des instructions similaires (disatnce entre 2 points, entre deux centre,...). Où pourrais je trouver ce genre d'infos? Sur l'aide Autocad? Je vais aller voir. Faut-il se présenter quelque part sur ce forum? Faut-il faire savoir (et où) que mon problème est résolu? Merci, comme vous avez pu le constater, je suis nouveau sur ce forum. Encore merci. Bon WE Roland
(gile) Posté(e) le 20 décembre 2008 Posté(e) le 20 décembre 2008 Salut, Tu peux marquer ton sujet comme résolu en cliquant sur l'ampoule sous ton premier message. Tu peux te présenter, si tu le désires, ici Tu trouveras des informations sur la commande CAL dans l'aide d'AutoCAD (Présentations des commandes >> Commandes), le plus simple pour y accéder est d'entrer CAL à la ligne de commande, de valider et de faire F1. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
nicrolfi Posté(e) le 20 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 20 décembre 2008 Merci Gile... Je fais le nécessaire et entame ma visite à l'aide sur cal... A+ Roland
yw22 Posté(e) le 20 décembre 2008 Posté(e) le 20 décembre 2008 Bonsoir à toutes et à tous, La calculatrice permet également de trouver par exemple un point entre deux extrémités. 1°Cliquer sur la commande ligne.2° Cliquer sur la calculatrice et saisir "mee", (m pour milieu et e pour extrémité). http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/cal01,81965bab0fec6236451d2508ca2c86c7.jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://images2.hiboox.com/images/5108/81965bab0fec6236451d2508ca2c86c7.jpg3° Entrer au clavier. http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/cal02,8dd1ce06c05f3da75c83f92b180c9cb6.jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://images0.hiboox.com/images/5108/8dd1ce06c05f3da75c83f92b180c9cb6.jpg4° Sélectionner les extrémités, puis cliquer sur Appliquer. Résultat : http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/cal03,56744762c599e5bd0158a4b8e2c82455.jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://images2.hiboox.com/images/5108/56744762c599e5bd0158a4b8e2c82455.jpg Autre possibilité, touver le centre d'un triangle quelconque : 1° Cliquer sur la commande Point.2° Cliquer sur la calculatrice et saisir (end+end+end)/3). http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/cal04,364277dca1f8ec2fefb39630b0cce02c.jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://images4.hiboox.com/images/5108/364277dca1f8ec2fefb39630b0cce02c.jpg3° Entrer. http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/cal05,b8200251829aa9773b7adeaaf693210b.jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://images0.hiboox.com/images/5108/b8200251829aa9773b7adeaaf693210b.jpg 4° Sélectionner les extrémités, puis cliquer sur Appliquer. Résultat : http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/cal06,1bd38548c32633a7424762e9c56c5062.jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://images2.hiboox.com/images/5108/1bd38548c32633a7424762e9c56c5062.jpg Voir dans l'aide d'Autocad : Cal / Mode d'accrochage / Utilisation Cordialement. yw22
(gile) Posté(e) le 20 décembre 2008 Posté(e) le 20 décembre 2008 Je ne sais plus si CALCRAPIDE (palette) existait déjà dans la version 2005, mais c'est vrai qu'elle reprend quelques options de CAL (en ligne de commande). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
nicrolfi Posté(e) le 21 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 21 décembre 2008 Bonjour à tous, Bonjour Gile, Bonjour yw22, Merci pour les infos, cela m'a bien aidé pour comprendre... Je n'ai pas de calculette sous Autocad 2005... Après essais, l'expression @+[abs(end-end),0] fonctionne aussi. Cela semble être une erreur dans mon bouquin de référence qui ne prévoit pas de +. Mais, il s'agit d'un bouquin de référence en Autocad 2000! Mais je ne pense pas que c'est cela la cause... En cas de remploi de la même distance à plusieurs reprise, j'envisage de mettre cette valeur dans une variable. Je vais faire quelques essais... Bon dimanche, je vous tiens au courant Roland
(gile) Posté(e) le 21 décembre 2008 Posté(e) le 21 décembre 2008 Salut, + permet d'ajouter un vecteur à un point (ce qui équivaut à un déplacement du point)abs(end-end) calcule la longueur du vecteur de "end" à "end", l'expression est donc équivalente à dist(end,end) qui s'abrège dee. tu peux donc écrire aussi : @+[dee,0] ou plus simplement encore : @+[dee] les coordonnées non spécifiées sont implicitement considérée comme 0). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
nicrolfi Posté(e) le 21 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 21 décembre 2008 Rebonjour, Si remploi régulier de la même distance: d'abord prendre la distance: d1=abs(end-end) ou d1 = dee ensuite @+[d1,0] ou autre usage de d1 Voilà qui facilite mon projet... A+ Roland
yw22 Posté(e) le 21 décembre 2008 Posté(e) le 21 décembre 2008 Bonjour à toutes et à tous, Excuse-moi nicrolfi, je pensais que la calculette était déjà présente dans la version 5. Tu peux tout de même employer la commande cal sur la ligne de commande. Pour la saisie de l'expression tu dois saisir 'cal, comme ceci : http://images0.hiboox.com/images/5108/ae4993dd3519de4c0dfe21de7739a9b4.jpg Cordialement. yw22
nicrolfi Posté(e) le 21 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 21 décembre 2008 bonsoir yw22, Merci pour l'info... Une difficulté d'Autocad, c'est que les versions se succèdent... Bien à vous Roland
