Remplacer BLOC avec réinitialisation de la position de l\'attribut
J'utilise souvent RBLOC que j'ai récupéré sur ce forum et qui est vraiment très pratique. Merci encore à son inventeur.
J'aimerais faire quelque chose de quasiment similaire, mais je n'y arrive pas avec RBLOC. Je m'explique :
Définition du Bloc à remplacer : contient 1 attribut (description du symbole) positionné à (20,0) du point d'insertion.
Définition du Bloc de remplacement : contient 1 attribut (description du symbole) positionné à (20,20) du point d'insertion.
Tout en remplaçant le bloc et en conservant la valeur de l'attribut, RBLOC ne repositionne pas l'attribut à la position qu'il devrait avoir dans le bloc de remplacement mais conserve la position du bloc à remplacer. En tout cas, ça fait ça chez moi...
Est-ce que qqun aurait une idée d'une routine, d'une manip qui permettrait de faire ça ? Ou y a t-il un mode à activer dans la définition d'attribut pour que cela se fasse avec RBLOC (sachant que dans mon cas, tous les modes (invisible, constant, verrouiller la position...) sont sur NON) ?
Merci pour vos réponses
A+++
Merci beaucoup Gile. C'est exactement ce que je cherchais.
Désolé du coup d'avoir posté ce sujet dans "routinesLISP".
Mais peut-être qu'une option ATTSYNC à cocher dans la boite de dialogue de RBLOC serait une bonne amélioration, même si j'imagine qu'il ne s'agit pas d'une demande très fréquente...
A+++
