Liste Debit Tasseaux Bois
Invité ingoenius
Invité ingoenius
Bonjour a vous,
J'ai une série énorme de blocs avec noms différents et échelles différentes
J'ai voudrai sortir une liste de ces blocs avec
Nom de bloc Quantité Size X Size Y Size Z
Donc je devrait retrouvers quelque chose comme ca
Tasseaux Q DimX DimY DimZ
Nom 15 1.2 0.03 0.06
Nom 7 2.32 0.03 0.06
Cela serait trés utile pour sortir le debit de tasseaux en bois que j'ai
merci pour l'aide car je sais pas comment partir une fois la sélection d'abject faite pour gerer les liste d' objets avec le même nom avec échelles différentes et la création des nouvelle liste une fois que le nom du bloc change
Salut!
Premièrement, t'es blocs sont-ils dynamiques?
Si c'est non, tu fais simplement un:
(setq s (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 nom_du_bloc))))
(sslength s) te donnera le nombre d'éléments.
Puis tu peux boucler dessus et pour chaque bloc chercher ses dimensions X,Y et Z.
Autre question: un bloc de même nom peut être présent plusieurs fois et avoir plusieurs dimensions?
exemple: bloc_123 x:1 y:1.25 z:1 et un autre bloc_123 x:1.42 y:1 z:1
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Invité ingoenius
oui le bloc avec meme nom est present plusieurs fois avec des echelles differentes
car le script d' insertion de ces tasseaux insere toujours le meme bloc (un cube de 1 x 1 x 1) et ensuite le met a l'echelles pour creer les tasseau de bois et le plan de cp
merci ancore pour l'aide
Invité ingoenius
Merci Gile, ;-)
cela ca fonctionne trés bien, et est trés rapide
mais je cherche aussi a faire un lisp car je doit traiter un peu les reponses
