pascal19 Posté(e) le 17 décembre 2008 Posté(e) le 17 décembre 2008 Bonjour Je crois bien avoir déja vu passer quelque chose de ce genre Existe-t-il un programme qui permet d'exporter la liste des calques d'un plan vers excel? D'avance merci
(gile) Posté(e) le 17 décembre 2008 Posté(e) le 17 décembre 2008 Salut Un calque par rangée ? (defun c:lay2Xl (/ filename file layer) (if (setq filename (getfiled "Créer un fichier Excel" "" "xls" 1)) (progn (setq file (open filename "w")) (while (setq layer (tblnext "LAYER" (not layer))) (write-line (cdr (assoc 2 layer)) file) ) (close file) ) ) (princ) ) ou un calque par colonne ? (defun c:lay2Xl (/ filename file layer str) (if (setq filename (getfiled "Créer un fichier Excel" "" "xls" 1)) (progn (setq str "") (while (setq layer (tblnext "LAYER" (not layer))) (setq str (strcat str (cdr (assoc 2 layer)) "\t")) ) (setq file (open filename "w")) (write-line str file) (close file) ) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
pascal19 Posté(e) le 17 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 17 décembre 2008 Merci Gile pour ta solution Sinon pour ceux que ça interresse un de mes collègues a trouvéun fichier EXCEL (listeinfoacad-sigecom-v1.53.xls) contenantune macro permetant d'importer une liste de calque (avec leurs caractéristiques) d'autocad vers excel ou d'exporter une liste d'excel vers autocadça marche trés bien , il a téléchargé cet utilitaire sur vbfrance.com. a+
