Autodesk Map 2004 et VBA
j'essaye d'accéder à des données d'objets via une macro VBA en utilisant la ligne de code suivante pour accéder aux fonctionnalités d'AutoCAD Map :
Set amap = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("AutoCADMap.Application")
Mais j'obtiens en retour le message d'erreur suivant :
Erreur d'exécution '-2147221005(800401f3)' :
Problème lors du chargement de l'application
Merci de votre aide
Salut PIPA,
Essaye avec
GetInterfaceObject("AutoCADMap.Application.2")
Je ne sais vraiment pas pourquoi, ils ont rajouter un 2....mais ça marche comme ça !
joyeuse pâque !
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Merci Pako,
C'était la solution à mon problème.
Pour un simple "d'oeuf" ........oups un simple 2....Joyeuse Pâques!!!!!
