J'ai rajouté le choix dans l'épaisseur de la polytrame créer :
(defun C:decaltrame (/ OldAccr Ent Dis Disd Pol col) ;creation de la nouvelle commande
(Setq OldAccr (GetVar "OSMODE")) ;enregistre l'accrochage courant
(SetVar "OSMODE" 0) ;Accrochage aucun
(command "_-layer" "_make" "Limites-Trames" "_color" 20 "" "") ;creer le calque courant
(Setq Ent (Car (entsel "\nChoix de l'objet à décaler: "))) ;choix de l'objet
(setq Dis (getdist "\nChoix de l'épaisseur ?")) ;epaisseur
(setq Disd (/ Dis 2)) ;demi epaisseur
;(setq Dis "0.3") ;distance par defaut
(setvar "CMDECHO" 0) ;affichage détails du programme
(command "_OFFSET" Disd Ent Pause "") ;decalage
(setq Pol (entlast)) ;selectionne la polyligne
(command "chprop" Pol "" "_layer" "Limites-Trames" "") ;Met la selection dans le calque
(setq col (acad_colordlg 256)) ;Selection de la couleur
(command "chprop" Pol "" "_color" col "") ;Met dans la couleur
(command "chprop" Pol "" "t" "continuous" "") ;Type de ligne
(command "pedit" Pol "_width" Dis "") ;applique l'epaisseur
(command "_draworder" Pol "" "AR" "") ;met en arriere le contour trame
(command "_draworder" Ent "" "Av" "") ;met en avant la ligne depart
(SetVar "OSMODE" OldAccr) ;mettre accrochage d'avant
(command "_-layer" "_make" "0" "" "") ;mettre calque zero courant
  • 4 mois après...
Bonjour à tous...
Je reviens un peu sur ce code que je souhaiterai modifié,
je m'explique :
Après quelques essais non concluant j'aimerai pouvoir créer
ma polytrame dans le calque courant, l'idéal peut etre serai
de pouvoir choisir : soit dans mon calque inposé ou calque courant ?
J'aimerai bien solutionné ce probleme qui comme d'habitude me
fait réfléchir à bouillir...
N'hésité pas à me répondre, merci par avance.
