Avez-vous déjà essayé de résoudre ce problème avec promechanica WF4, par exemple.
C'est la combinaison d'un tube de torsion de Dext6mm Dint4mm long250mm avec un couple de torsion de 4.5mN. Une extrémité du tube est à la température ambiante 20°C et l'autre extrémité est à -270°C.(moins 270°C)
Savez-vous comment on peut combiner les deux contraintes dans mechanica.
Faut-il faire une simulation thermique sur le tube, puis recréer le même tube sous un autre nom pour la contrainte de torsion et lui ajouter la contrainte thermique calculée.
Je ne sais pas si promechanica sait faire varier le module d'élasticité en fonction de la température.
Cordialement.
Jaunin__
Ci-dessous qq infos récupérée chez un expert Mechanica, par contre pas la peine de me demander de détailler la réponse, il est déjà parti et j'ai tout juste été capable de faire un copier-coller de sa réponse ;-)
Pro/Mechanica sait faire varier le module de young en fonction de la température.
Pour faire le calcul : Il faut mettre une température imposée sur les deux extrémités en Thermique puis récupérer les valeurs de température. Prévoir aussi les valeurs de conduction et sans doute des températures supplémentaires pour bien simuler le tube thermiquement. Aller dans Structure et mettre un chargement thermique issu de l'analyse thermique avec une température finale de 20 °C et mettre le couple de torsion en chargement total en un point. Le module de Young à ce moment doit être soit la valeur à 20°C soit une moyenne entre sa valeur à 20° et à 270°
Bonjour, Hoppla,
Merci pour se copier collé de justesse.
Sans détailler la réponse, il s'agit de très basse température -270°C, 4°K, il semblerait qu'à ces très basses températures le module de Young vers 20°K fait des sauts pour redescendre à 4°K.
Cordialement.
Jaunin__
