barbichette Posté(e) le 15 décembre 2008 Posté(e) le 15 décembre 2008 Bonjour,Je dois dessiner en 3D la rampe suivanteLe rectangle rouge de départ et d'arrivée doivent se "rejoindre" en un solide cohérent. http://www.socara.net/images/rampe_batiment.jpgDésolé pour la taille de l'image.la différence d'altitude est de 1.81 m voir fichier ci-joint :http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200812/cijyWmDTeR.zip j'ai essayé Ballayage, Révolution, Lissage, mais vu que cette rampe n'est pas "régulière" je n'arrive pas à la dessiner. Quelque "pro" de la 3d pourraient ils me filer un coup de main ? ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Bred Posté(e) le 15 décembre 2008 Posté(e) le 15 décembre 2008 Salut,Je n'ai pas les droits à mon poste actuel pour charger ton fichier. - As tu essayé l'extrusion suivant chemin ?ou- faire un balayage de tes rectangles, mais en les agrandissant au préalable, puis en faisant un solide des 2 "rives" afin de les soustraires ? Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
barbichette Posté(e) le 15 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2008 j'ai trouvé un truc (en cherchant beaucoup) 1°) faire un "morceau" d'hélice (pour la partie arorndie)2°) faire un balayage du rectangle de départ en suivant l'hélice préalablement dessinée (élément vert)3°) retracer la section d'arrivé de la partie circulaire4°) faire un réglé entre cette partie et l'arrivée générale de la rampe (élément bleu) et ca donne un résultat plus que satisfaisant. http://www.socara.net/images/rampe_batiment2.jpg Reste plus qu'à dessiner les murs.... http://www.socara.net/images/rampe_batiment3.jpg Pour infor, la petite zone étrange en bas à "gauche" est due au fait qu'une porte donne accès au local poubelles [Edité le 15/12/2008 par barbichette] ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Tramber Posté(e) le 15 décembre 2008 Posté(e) le 15 décembre 2008 Le puriste que je suis va te dire que tout n'est pas défini. Je peux me reprséenter des profils droite et gauche très variés. Ton dessin me le montre bien. Un balyage vaudra mieux qu'une extrusion mais si le balayage n'est pas bien défin (il manque des rectangles intermédiaires), tu ne pourras pas avancer. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Curcis Posté(e) le 15 décembre 2008 Posté(e) le 15 décembre 2008 Bonjour Barbichetteen version solide, c'est possible aussi .....Note que les polylignes ne sont pas parfaitement ajutées verticalement. (Bésier or Not)scu 1 et polyligne puis scu 2 et polylignesurfregl http://images.imagehotel.net/wjtepq00jh.gif http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200812/cij29nZepx.zip [Edité le 15/12/2008 par Curcis] Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
barbichette Posté(e) le 15 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2008 n'oublions pas que cette rampe se doit d'être carrossable je ne suis pas sur qu'un véhicule puisse emprunter ta rampe, surtout du côté droit en descendant. mais c'est une solution envisageable ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Curcis Posté(e) le 15 décembre 2008 Posté(e) le 15 décembre 2008 Superpose les courbes latérales pour voir le dévers..... ++ Curcis Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
