Mettre le plan en 2d point 0 ?
Bonjour à tous je m'explique, je suis sous Autocad 2004, je recois régulièrement des plans topo et si on ne fait pas attention le dessin et en 3D, vue en plan cela ne ce voit pas, mais lorsque qu'il faut faire un dessin ou une surface on risque de s'accrocher sur un point qui n'est pas dans le même niveau ou plan. il y aurait il un moyen simple de remettre le tous en 2D point 0? merci de vos réponses.
Va voir sur le site du GRAND rebcao (www.rebcao.fr), tu y trouveras un tableau concernant toutes les astuces et galères autocad, en téléchargement libre. La réponse à ta question s'y trouve, et en plus, tu auras un outil dont je te recommande de le garder toujours sous la main, car il peut t'éviter de longues sueures froides.
Amicalement ;)
Chanoine ( rien à voir avec ma calvitie maissante!!! :mad: )
Une recherche dans les forums avec le mot Aplatir, tu vas être bleuffé.
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=2573#pid6351
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=9#pid
2 liens anciens. Avec des méthodes pour ceux qui n'ont pas la version pleine (la méthode Autodesk ou la méthode des DXB)....
En bref, beaucoup de solutions différentes.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
