nadinaf Posté(e) le 11 décembre 2008 Posté(e) le 11 décembre 2008 salut à touslà j'ai un petit souci avec wf3 et je ne sais pas si c'est un fonctionnement correct de proE ou bien d'un bug?pour mieux comprendre la situation, je joins un fichier que vous pouvez consulter sur ce lien: http://www.divshare.com/download/6058032-e72 le problème c'est que sur l'assemblage GENERAL.ASM, quand j'essaye de monter le SUB_ASSE.ASM par INTERFACE, proE ne me le permet pas et vous constaterez que le bouton d'assemblage par interface est desactivé.comme information j'ajoute qu'une interface a été specifiée au niveau de la pièce PISTON_.PRT qui appartient à l'assemblage SUB_ASS.ASM.de même sur OUTILS - PARAMETRES D'ASSEMBLAGE - PREFERENCES DE PLACEMENT - RECHERCHE AVANCEE DES INTERFACES - l'option INCLURE LES SOUS-MODELS INTERFACE est cochée.donc voilà, est-ce un bug? sinon, avez-vous des interpretations sur ce comportement.merci
hoppla Posté(e) le 12 décembre 2008 Posté(e) le 12 décembre 2008 Je n'ai pas regardé ton assemblage (donc ma réponse est peut être à coté de la plaque), mais lors du placement automatique de composants par glisser-déposer il y a par défaut une règle qui vérifie que cela ne génère pas d'interférences. Il est possible de modifier cette règle dans les réglages de l'assemblage.
nadinaf Posté(e) le 12 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 12 décembre 2008 je ne trouve pas les réglages d'interferences dont tu parles.
hoppla Posté(e) le 12 décembre 2008 Posté(e) le 12 décembre 2008 Il faut décocher la case "Vérifier les interférences des résultats" dans la boite de dialogue : Outils / Paramètres d'assemblage / Préférences de placement. http://img165.imageshack.us/img165/3034/copieecran093ih6.jpg
nadinaf Posté(e) le 12 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 12 décembre 2008 oui j'ai essayé; mais elle n'a pas d'influence
didi427 Posté(e) le 12 décembre 2008 Posté(e) le 12 décembre 2008 En fait ,il faut que ton interface de placement soit définie dans ton sous ensemble pour être prise en compte lors de l'insertion de celui ci et non dans l'une des pièces qui le constitue !!!Sinon, dans le cas d'un sous ensemble avec plein de pièces "interfacées" (Visserie, par exemple) il serait difficile de savoir quelle interface doit être utilisée. J'ai fait un test avec tes fichiers et ça marche si tu redéfinis une interface de placement dans "sub_asse.asm" ... Woili ... Did it !!! ;)
nadinaf Posté(e) le 13 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 13 décembre 2008 En fait ,il faut que ton interface de placement soit définie dans ton sous ensemble pour être prise en compte lors de l'insertion de celui ci et non dans l'une des pièces qui le constitue !!!Sinon, dans le cas d'un sous ensemble avec plein de pièces "interfacées" (Visserie, par exemple) il serait difficile de savoir quelle interface doit être utilisée. J'ai fait un test avec tes fichiers et ça marche si tu redéfinis une interface de placement dans "sub_asse.asm" ... Woili ... Did it !!! ;) d'accord.. d'après ton raisonnement, je ne voix pas a koi ça sert de cocher l'option INCLURE LES INTERFACES DES SOUS-MODELES sur les réglages d'assemblage??? ça n'a aucune utilité a mon avis.
