touvenant Posté(e) le 10 décembre 2008 Posté(e) le 10 décembre 2008 Bonjour, est-ce qu'il existe une commande permettant de trouver le centre de 3 points ?ou un lisp ? J'y arrive bien avec mon compas mais j'ai peur qu'à force de faire des trous dans mon écran, les cristaux liquides y dégoulinent...
Tramber Posté(e) le 10 décembre 2008 Posté(e) le 10 décembre 2008 Normalement, si tu rentres 'CAL (au moment où tu cherches à trouver le point, juste avant) puis (cur+cur+cur)/3, ca va marcher ! [Edité le 10/12/2008 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
touvenant Posté(e) le 10 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 10 décembre 2008 Bonjour et merci.oui je viens d'essayer la commande et effectivement cela m'a donné le centre des trois point, ce qui m'a permis de me rendre compte que j'ai mal analysé mon problème.en fait j'ai plusieurs chariots (une 10aine) qui ont été positionés sur un cercle.C'est le centre de ce cercle "virtuel" que je recherche. Je dois faire vite avant que les indiens n'arrivent !!!
touvenant Posté(e) le 10 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 10 décembre 2008 EUREKA !pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.dans la commande cercle : 3points.vais aller boire un café moi...Mais merci pour la commande qui permet de trouver le centre de 3 point.je suppose qu'elle marche aussi avec un polygone et que l'on rentre autant de fois "cur" dans la commande que l'on a de points ?
Tramber Posté(e) le 10 décembre 2008 Posté(e) le 10 décembre 2008 Oh, sans doute et que l'on divise par le nombre en rapport. Les fonctions CAL sont très puissantes... J'avoue moi-même mal les connaitre et m'en servir trop peu. Mais si le nombre de saisie de points est indéterminé, il faut alors un lisp qui prendra quelques lignes de code. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
barbichette Posté(e) le 11 décembre 2008 Posté(e) le 11 décembre 2008 heu, sans vouloir jeter le 'lhuile sur le feu, j'ai testé les 2 commandes (cercle 3P et Cal(cur+cur+cur)/2) et je n'obtient pas le même résultat. Ai-je trouvé un cas particulier Mon cas :Point 1 : x= 1; y=1; z= 0Point 2 : x= 5; y= 4; z= 0Point 3 : x= -3; y= 8; z= 0 Centre du cercle passant par les 3 points :C : x= 0.75; y= 5.50; z=0rayon du cercle 4.51 Centre des 3 points par la commande Calx= 1; y= 4.3333; z=0 ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Tramber Posté(e) le 11 décembre 2008 Posté(e) le 11 décembre 2008 Le barycentre n'est pas le centre d'un cercle à 3 points.(genre la phrase qui ne veut rien dire) De QUOI parlez-vous, chère Barbichette ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
barbichette Posté(e) le 11 décembre 2008 Posté(e) le 11 décembre 2008 Ok, je pensais bien qu'il y avait une astuce. Héhé.Voilà que la précision est faite, en fait je ne savais pas ce que calculait exactement la fonction Cal(cur+cur+cur)/3 ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
(gile) Posté(e) le 11 décembre 2008 Posté(e) le 11 décembre 2008 Un petit rappel de géométrie ? http://img412.imageshack.us/img412/1700/trianglewb7.png Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
