plus de gestionnaire de calques...
le gestionnaire de calques ne s'ouvre plus, autant avec un dessin existant qu'avec un nouveau.
après le clic sur ce bouton, la fenêtre AutoCAD passe en arrière plan et rien.
je uis obligé de fermer par le gestionnaire des taches.
Quequ'un connait ce problème? Et sa solution surtout.
merci.
C'est peut être un pblm d'affichage si tu travailles avec deux écrans.
Si c'est le cas, la solution est peut être dans la configuration de ceux-ci.
Tu peux essayer de changer de résolution par exemple, ou changer d'écran principal.
Et AutoCAD se tourna vers le dessinateur à bout de nerfs, et lui dit:
"ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0x5e43dff0 Exception at 5e43dff0h"
Ce à quoi le dessinateur répondit:
"Ca tombe bien je vais en profiter pour écouter un peu de rock qui décrasse les esgourdes"
http://www.facebook.com/pages/Ex-Voto/206836112741129?sk=wall
ACAD666, pendant un instant j'ai cru que tu m'avais sauvé... mais non.
c'est vrai que la différence depuis ce problème, c'est un nouvel écran puisque l'écran du portable a été accidenté. mais pas de fenêtre de calques non plus sur cet écran "mort".
pour info, après un import sous mensura, même problème, pas de gestionnaire de calques et programme bloqué.
