Lisp fonctionne en uk mais pas en fr
voici un lisp pour changer de calque en rentrant un nombre au clavier num.
Il fonctionne super bien sur autocad UK mais pour la version française.
Quelqu'un peut m'aider à le faire fonctionner en version française?
(defun c:lay01 () (progn (setvar "cmdecho" 0) (command "layer" "s" "pe01" "") (setvar "cmdecho" 1) (princ)))
(defun c:lay02 () (progn (setvar "cmdecho" 0) (command "layer" "s" "pe02" "") (setvar "cmdecho" 1) (princ)))
(defun c:lay03 () (progn (setvar "cmdecho" 0) (command "layer" "s" "pe03" "") (setvar "cmdecho" 1) (princ)))
(defun c:lay04 () (progn (setvar "cmdecho" 0) (command "layer" "s" "pe04" "") (setvar "cmdecho" 1) (princ)))
(defun c:lay11 () (progn (setvar "cmdecho" 0) (command "layer" "s" "pe11" "") (setvar "cmdecho" 1) (princ)))
(defun c:lay21 () (progn (setvar "cmdecho" 0) (command "layer" "s" "pe21" "") (setvar "cmdecho" 1) (princ)))
(defun c:lay31 () (progn (setvar "cmdecho" 0) (command "layer" "s" "pe31" "") (setvar "cmdecho" 1) (princ)))
(defun c:lay41 () (progn (setvar "cmdecho" 0) (command "layer" "s" "pe41" "") (setvar "cmdecho" 1) (princ)))
(defun *ERROR* (msg)
(if (/= msg "Function cancelled")
(if (= msg "quit /exit abort")
(princ (strcat "\nError: " msg))
);defun ERROR
Salut et bienvenue
Une recherche avec "international" t'aurais permis de trouver facilement la solution.
(command "layer" "s" ...) ne fonctionne que sur les versions anglaises.
(command "calque" "ch" ...) ne fonctionne que sur les versions françaises.
Heureusement, il existe une version internationale, qui fonctionne avec toutes les version linguistiques :
(command "_layer" "_s" ...)
Il te suffit donc de placer un soulignement (underscore) devant le nom de la commande en anglais et devant le nom de chaque option de commande (en anglais)
D'autre part, le (progn ...) est parfaitement inutile.
(defun c:lay01 ()
 (command "_layer" "_s" "pe01" "")
La fonction *ERROR*, qui n'est pas utilisée ici, peut être francisée de la manière suivante
(if (/= msg "Fonction annulée")
(if (= msg "quitter / sortir abandon")
(princ (strcat "\nErreur: " msg))
);defun ERROR
