Curcis Posté(e) le 8 janvier 2009 Partager Posté(e) le 8 janvier 2009 Je ne trouves pas les résultats:After all viewsets are run (it takes on the order of an hour so don’t expect to get results immediately), you will get a 9-vector (a list of 9 floating point numbers) of scores, one element in the vector/list for each of the viewsets. You can then compare your scores with those available in the table at http://www.spec.org/gpc/opc.data/vp9/summary.html . Tu les as eu à la fin du test? Je ré-essai demain... Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Curcis Posté(e) le 9 janvier 2009 Partager Posté(e) le 9 janvier 2009 J'ai réussi! :) Par contre je ne sais pas trop interpréter les résultats...... :P ca veut dire quoi exactement Weighted Geometric Mean = 9.36? Mes résultats sont les suivants:Viewset Composite 3dsmax-04 9.36catia-02 12.99 ensight-03 16.61maya-02 30.39 proe-04 10.65 sw-01 10.90 tcvis-01 4.32 ugnx-01 5.70 pas de résultat en Mulitsample Performance....?en plus en regardant çahttp://open.specbench.org/gwpg/gpc.data/vp10/summary.html J'ai mal configuré un truc?La FireGL V5600 est allé au tapis?Qui a une Quadro à tester??? @+ [Edité le 9/1/2009 par Curcis] Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charon Posté(e) le 9 janvier 2009 Partager Posté(e) le 9 janvier 2009 A priori, je dirai plutôt que la GTX280 s'est fait ramasser. EN effet, les valeurs sont les fps (framerates per seconds) affichés par la carte (la config a certes aussi un rôle,mais moins important...). De fait, on a : 3dsmax-04, 29.19 contre 9.36catia-02, 30.45 contre 12.99ensight-03, 30.09 contre 16.61maya-02, 128.87 contre 30.39 (le goufre !!!)proe-04, 31.68 contre 10.65sw-01, 60.80 contre 10.90tcvis-01, 25.75 contre 4.32ugnx-01, 36.41, contre 5.70 Pour moins les résultats sont sans appel, pour peu qu'on s'assure que les paramètres soient par ailleurs équivalents (notamment la résolution...) Petite précision qui a son importance, la FireGL V5600 est la version pro de la HD2600, on peut donc imaginer les perfs de la V8700...ou de la Quadro Fx 5800 (aux alentours de 1500 à 2000 € la carte quand même !!) "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Curcis Posté(e) le 12 janvier 2009 Partager Posté(e) le 12 janvier 2009 A priori, je dirai plutôt que la GTX280 s'est fait ramasser. Zut, zut et rezut! J'esperai faire mieux!Enfin, ça marche quand même pas mal du tout.... Merci pour le test charon. Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
