savat Posté(e) le 1 décembre 2008 Posté(e) le 1 décembre 2008 Coucou le monde, nouveau sur le forum, je cherche comment extruder des splines sur Autocad 2006. Il me semble que se n'est pas possible, mais je me demande alors comment réaliser des formes complexes sur se logiciel. Je dois faire un projet de kiosque avec charpente tradi. en bois et des murs en feronnerie. Les formes de la ferronnerie sont très complexes, style arabesques, alors , une fois que les formes sont conçues en 2D comment les extruder???? Voila une bonne question, si quelqun a une idée, je suis prenneur,Merci les amis de la toile
Tramber Posté(e) le 1 décembre 2008 Posté(e) le 1 décembre 2008 Il faut taper EXTRUSION mais attention, la spline doit être close (option Clore pendant le dessin). Ou alors extrusion plane (en fil de fer), barre d'outils SURFACES. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
savat Posté(e) le 1 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2008 OK, Tramber, merci pour l'info, je vais de suite essayer, je te tiendrai au jus
savat Posté(e) le 1 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2008 bon, c'est la galère je n'arrive même pas à joindre mes splines entre elles, donc encore moins à les clore. J'ai verrifié et j'ai bien tout joint mais les splines restent séparées
Tramber Posté(e) le 1 décembre 2008 Posté(e) le 1 décembre 2008 Franchement, je ne vais pas tourner autour du pot et espère que tu ne m'en voudras pas mais tu me sembles être un utilisateur de base et tu auras du mal à faire un tel ouvrage complexe en 3D. Il faut une excellente maitrise des outils 2D, rien que ça. ... ! Faire des splines closes, comme je l'ai dit, ca se passe pendant leur création avec l'option de la ligne de commande. Pour les surfaces complexes venant de divers objets il faut apprendre à utiliser les commandes REGION et CONTOUR. [Edité le 1/12/2008 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
yw22 Posté(e) le 1 décembre 2008 Posté(e) le 1 décembre 2008 Bonsoir à toutes et à tous, salut savat, Pour débuter, tu peux télécharger des tutos (2d et 3d) sur mon site perso. Comme Tramber le dit, avant la 3d, il faut maîtriser les outils de la 2d. Bon courage. yw22
LUDWIG Posté(e) le 1 décembre 2008 Posté(e) le 1 décembre 2008 Citation Il faut taper EXTRUSION mais attention, la spline doit être close (option Clore pendant le dessin). a tiens c'est marrant, je test sur 2009, la spline ouverte peut s'extruder. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
(gile) Posté(e) le 2 décembre 2008 Posté(e) le 2 décembre 2008 Citation a tiens c'est marrant, je test sur 2009, la spline ouverte peut s'extruder. Ça faisait parti des nouveautés 3d de la 2007.L'extrusion, le balayage et le lissage d'objets ouverts génère un nouveau type d'entité apparu lui aussi avec cette version : les SURFACES (extrudée balayée ou lissée).Ces entités n'ont rien à voir avec les maillages (POLYLINE) elles peuvent être transformées en solide 3d (EPAISSIR), servir à couper des solides 3d... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
