jalna Posté(e) le 1 décembre 2008 Posté(e) le 1 décembre 2008 Bonjour, Je cherche à exporter du DXF dans flash cs3! (Flash à un import DXF)Le problème, c'est que Flash me demande de convertir le DXF binaires au format ASCII! Voila la réponse de Flash A propos des fichiers DXF d'AutoCAD Flash prend en charge le format DXF dans AutoCAD 10. Les fichiers DXF ne prennent pas en charge les polices système standard. Flash tente de mapper les polices correctement, mais les résultats ne sont pas fiables, particulièrement pour l'alignement du texte. Le format DXF ne prenant pas en charge les remplissages unis, les zones colorées sont exportées sous forme de contours uniquement. C'est pour cette raison que le format DXF convient mieux pour les dessins à base de traits, tels que les plans et les cartes géographiques. Vous pouvez importer des fichiers DXF à deux dimensions dans Flash. Flash ne prend pas en charge les fichiers DXF à trois dimensions. Bien que Flash ne gère pas la mise à l'échelle des fichiers DXF, tous les fichiers DXF importés produisent des images d'environ 30 x 30 cm que vous pouvez redimensionner avec la commande Modifier > Transformer > Echelle. Par ailleurs, Flash ne prend en charge que les fichiers DXF ASCII. Vous devrez donc convertir vos fichiers DXF binaires au format ASCII avant de les importer dans Flash. Quelqu'un peut m'expliquer?? "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
Charon Posté(e) le 1 décembre 2008 Posté(e) le 1 décembre 2008 Bonjour Jalna, Je n'ai pas la réponse à ton problème de DXF, mais est ce que cela ne fonctionnerait pas mieux en exportant en pdf depuis autocad ? "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
jalna Posté(e) le 1 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2008 Salut Le problème.......Flash ne prend pas de pdf!!! "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
Charon Posté(e) le 1 décembre 2008 Posté(e) le 1 décembre 2008 Flash CS3 qui ne lis pas le pdf, j'avais jamais fait attention, mais je trouve ça pour le moins cocasse ! Enfin, j'imagine que tu as la suite adobe, donc ce que tu peux faire, c'est importer le DWG dans illustrator, l'enregistrer au format .ai, puis l'importer dans flash ! (puisqu'il celui-ci est effectivement lu. Manipulation testée et approuvée pour l'occasion... "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
bonuscad Posté(e) le 1 décembre 2008 Posté(e) le 1 décembre 2008 Salut Jalna, Lorsque tu utilises la commande SAUVEDXF (_DXFOUT) et que tu es dans la boite de dialogue "Enregistrer le dessin sous", tu développes le menu "Outils" et tu choisis "Options..."Là tu vas sous l'onglet "Options DXF" et tu coches le format "ASCII". Vu que la version la plus basse proposée à l'enregistrement est la version 12 et que tu souhaites une version 10 pour Flash CS3, je te conseille aussi de cocher "Sélectionner les objets". En effet de cette manière tu va réduire ton fichier DXF en ignorant tout les tables de définitions du dessin Vues,SCU, Fenêtre et tout le reste.De cette manière tu auras peut être plus de chance que ton fichier soit similaire à une version DXF V10. Je te laisse choisir le nombre de décimales ;) Croises les doigts.... Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
jalna Posté(e) le 2 décembre 2008 Auteur Posté(e) le 2 décembre 2008 Salut Msieur Merci pour l'astuce ça fonctionne, même si le résultat n'est pas au top!! Merci Msieur :P "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
