Cotation en 3D en paper space
Bonjour a tous!
Je suis un nouvel utilisateur d'autocad et autodidacte. Mon probleme est le suivant. Je fais des plans de meubles en ebenisterie, et j'aimerais savoir si c'st possible de cote mes pieces en 3D en espace papier. Cela me sauverais beaucoup de temps car presentement, je cote en 2D avec differents viewport(vue de haut, profil, etc.)
Merci ce votre aide
Pierre
Salut et bienvenue,
Pour coter une vue 3d, je ne vois pas d'autre solution que coter en Espace Objet, sur un calque spécifique que tu pourras geler dans les autres fenêtres.
Les cotes étant des objets 2d créées sur le plan XY du SCU courant, il faut placer le SCU suivant le plan dans lequel on veut la (ou les) cote(s).
Dans l'EO
http://img517.imageshack.us/img517/323/cote3d1th0.png
La présentation
http://img233.imageshack.us/img233/1949/cote3d2fu1.png
Salut Gile!
Merci de ta reponse. Si j'ai bien saisi, je dois donc cote en espace objet sur chaque layout (ou chaque pieces differentes). Ce sera de toute facon plus clair et moins lourd que de cote sur chaque vues en espace papier.
Pierre
