affichage attributs
bonjour
j'ai un fichier de points avec des attributs (3)(le premier la valeur que je souhaite afficher, le deuxième l'angle du texte à afficher, et le troisième qui e sert à rien)
je souhaiterait afficher uniquement 1 des attributs avec un angle définie dans un des attribus .cela est il réalisable?
merci de vos réponses
anthony
en fait j'ai un fichier dxf avec des blocs (points) avec 3 attributs
attibut 1 : un nom
attribut 2 :un angle
attribut 3 : une valeur sans importance
je sais afficher les attributs mais le problème c'est qu'ils s'affichent tous les 3 au meme endroit, ils se supperposent donc se n'est pas lisble
je souhaiterait afficher uniquement l'attribut 1 avec un de rotation contenu dans l'attribut 2
voilà j'espère que j'ai été plus clair
Anthony
C'est plus clair.
En cliquant sur ton bloc, il y a des petits carrés de couleur qui s'affichent à l'endroit des attributs.
Tu peux les déplacer en cliquant sur le carré.
Sinon il y a l'autre solution de modifier l'emplacement des attributs dans l'éditeur de bloc.
Tiens-moi au courant si tu as réussi.
Excalibur
apres vérification quand je clique sur mon bloc je n'ai pas de petit carré qui s'affichent
et je souhaiterais que la valeur d'un attribut renseigne le champ rotation du bloc
merci
ps je ne sais pas comment joindre un fichier avec mon message
Anthony
Je remarque que ton dessin contient plus blocs avec des attributs.
Lorsque je rentre dans l'éditeur de bloc, les 3 attributs du bloc sont l'un sur l'autre et ce quelque soit le bloc.
J'ai modifié la position des attributs dans un bloc.
[surligneur] http://cjoint.com/?mboYZO6fhA [/surligneur]
Pour remédier à ton problème, il faudrait que tu modifies tous les blocs (environ 700 blocs tu n'as pas fini) ou qu'il n'y ait plus un bloc dans ton dessin.
Excalibur
Salut Anthony
Essayes de coller directement ce qui suit en ligne de commande (je l'ai fait sous une 2009, j'espère que cela fonctionnera pour une 2004, testé avec ton fichier exemple)
((lambda ( / js ent obj l_att alpha)
 (vl-load-com)
 (setq js (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (66 . 1))) n -1)
 (cond
   (js
     (repeat (sslength js)
       (setq ent (ssname js (setq n (1+ n))))
       (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
       (setq l_att (vlax-invoke obj 'Getattributes))
       (foreach item l_att
         (if (eq (vlax-get item 'tagstring) "NUMOBJ")
           (vlax-put item 'Invisible -1)
         (if (eq (vlax-get item 'tagstring) "ANGLEATTRI")
           (progn
             (setq alpha (/ (* pi (atof (vlax-get item 'textstring))) 180.0))
         (if (eq (vlax-get item 'tagstring) "NOM")
           (progn
             (vlax-put item 'rotation alpha)
             (vlax-put item 'Invisible 0)
 (setvar "ATTMODE" 1)
 (prin1)
