Bloc-photo avec lien
Bjr,
Je suis confronté à un petit problème.
Je dois insérer de nombreuses photos(signal) de terrain sur mes fichiers dwg (routes).
N'existe-t-il pas un moyen rapide de mettre tte les photos ds un fichier et et les insérer en quelques sorte style bloc etiquette avec repère fléche.
Le fait d'avoir les photos groupées ds un fichier évolutif est intéressant à condition d'avoir un lien direct avec mes fichiers dxg concernés et d'apporter simplement modification des photos et que celle-+ci soine tmis à jour automatiquement à jour ds mes fichiers dwg.
J'espère ne pas avoir trop compliqué et assez explicite.
SI quelqu'un a une idée du type de principe le plus facile et gérable en temps réel .
Meri d'avance de vos différentes lumières
Sélectionnes un objet (texte bloc rectangle), dans les propriétés, tu as une case hyperlien, en cliquant dedans, tu accèdes à un explorateur dans lequel tu vas chercher ta photos (ou ton
Site web)
Ensuite il te suffis de cliquer sur ton objet en appuyant sur ctrl et tu accèdes à ton lien
(Ouverture d’un programme externe)
