Steven Posté(e) le 26 novembre 2008 Posté(e) le 26 novembre 2008 Salut, Comment fait-on pour ajouter une grille secondaire sur un bloc Fenêtre?En affet, j'ai des divisions horizontale et je souhaiterais rajouter une grille seconfaire pour avoir des division verticales en plus. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Patrick05 Posté(e) le 26 novembre 2008 Posté(e) le 26 novembre 2008 bonjour Steven.si tu as fait des divisions horizontales, il fo faire une grille secondaire avec des divisions verticales.propriétés du style de bloc fenètre,dans la définition d'élément, Division, nouveau et là tu fais une nouvelle division que tu nommes: Verticale.ensuite tu cliques sur ta grille principale qui est en divisions horizontale et tu fais une nouvelle affectation de cellules, dans la colone Elément, tu mets *grille imbriquée* cette nouvelle grille imbriquée apparait alors dans la colonne de gauche juste en dessous de Grille principale.tu cliques sur "nouvelle grille imbriquée" et dans la colonne Elément tu choisis: Verticale.par contre si tu veux ces divisions dans toutes les cellules, je te conseille d'utiliser dans colonne Type : emplacement par index, et dans la colonne "utilisé dans" tu tapes les nombres d'intervalles horizontaux séparés par des virgules. exp: 1,2,3,4,5,6........++Patrick
Steven Posté(e) le 27 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 27 novembre 2008 Arf!Je venais pour dire que j'avais fini par trouver et je vois une réponse :) Merci Patrick pour ton explication qui complète ce que j'avais trouvé :D Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
