nabil1981 Posté(e) le 25 novembre 2008 Posté(e) le 25 novembre 2008 bonsoirJe compte sur vos compétances pour m'aider a résoudre un petit problème !!!Alors mon prob est le suivant : J'ajoute un nouveau calque sur mon plan, sur le Gestionnaire des proppriétés des calques jai la possibilité de changer la couleur Ducalque, mais par defaut Autocad met la couleur blanche pour Dubloc !!! Est ce qu'il y a une sollution pour rendre la couleur Dubloc Grise par exemple !!Merci tt lmonde :) Nabil
Tramber Posté(e) le 26 novembre 2008 Posté(e) le 26 novembre 2008 Aucun intérêt, DuBloc est pour les composants de ..... blocs ! et autres entités complexes (telles les cotations). Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
nabil1981 Posté(e) le 26 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 26 novembre 2008 Merci Tramber pour ta reponse !!bon voila mon prob !! je veu rendre mon xref Gris sans changer les couleur sur le plan initial que jai inséré comme xref !! je pense que mon prob sera resolu facilement si j'arrive a changer la couleur Dubloc en gris
LUDWIG Posté(e) le 26 novembre 2008 Posté(e) le 26 novembre 2008 tu peux changer la couleur des calques de ton xref sans que cela se répercute sur le fichier d'origine. Mais pour que les entités de ton Xref prennent la couleur de leur calque (gris), ils faut qu'ils soient à ducalque. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Tramber Posté(e) le 26 novembre 2008 Posté(e) le 26 novembre 2008 Sinon j'avais lu qu'on pouvait mettre du DWF en X-Ref et qu'une fonction était prévue pour basculer en gris toutes les couleurs sur ce type X-ref. Quelqu'un pourrait sans doute confirmer. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
jalna Posté(e) le 26 novembre 2008 Posté(e) le 26 novembre 2008 Salut à tous Je confirme On peut attacher un fichier DWF comme calque sous-jacent Attention toutefois!Bien que les fichiers de calque sous-jacent DWF soient des reproductions de leur dessin source, ils ne sont pas aussi précis que les fichiers de dessin. Les calques sous-jacents DWF peuvent présenter des différentes mineures en matière de précision. Pour les réglagesCommande:AJUSTERDWFEntrez l'option du calque sous-jacent DWF [Atténuation/Contraste/Monochrome] "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
rebcao Posté(e) le 26 novembre 2008 Posté(e) le 26 novembre 2008 Bonsoir, Il faut traiter celà à l'aide des STYLES DE TRACé ! en mode STB et NON PAS CTB !!! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lesourd2 Posté(e) le 26 novembre 2008 Posté(e) le 26 novembre 2008 Salut Citation bon voila mon prob !! je veu rendre mon xref Gris sans changer les couleur sur le plan initial que jai inséré comme Xref Un Lisp de (gile) qui peut t'aider. ;;;Deux commandes : ;;;xref-color-set : remplace la couleur de tous les calques de la xref sélectionnée par la couleur spécifiée (il faut que les objets de la xref soient en DuCalque, mais de cette façon on intervient que sur la référence dans le dessin, pas sur le fichier original). Les couleurs originales des calques sont conservées dans un dictionnaire lié à la xref. ;;;xref-color-restore permet de restaurer leurs couleurs originales aux calques depuis le dictionnaire même après fermeture et enregistrement du dessin. (defun c:xref-color-set (/ acdoc xrf col lst) (vl-load-com) (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (if (and (setq xrf (car (entsel "\nSélectionnez la référence externe: "))) (setq xrf (vlax-ename->vla-object xrf)) (= (vla-get-ObjectName xrf) "AcDbBlockReference") (setq col (acad_colordlg 8 nil)) ) (progn (vla-StartUndoMark acdoc) (vlax-for l (vla-get-Layers acdoc) (and (wcmatch (vla-get-Name l) (strcat (vla-get-Name xrf) "|*")) (setq lst (cons (cons (vla-get-Name l) (vla-get-color l)) lst)) (vla-put-color l col) ) ) (or (vlax-ldata-get xrf "laycol") (vlax-ldata-put xrf "laycol" lst) ) (vla-EndUndoMark acdoc) ) ) (princ) ) (defun c:xref-color-restore (/ acdoc xrf lst) (vl-load-com) (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (if (and (setq xrf (car (entsel "\nSélectionnez la référence externe: "))) (setq xrf (vlax-ename->vla-object xrf)) (= (vla-get-ObjectName xrf) "AcDbBlockReference") (setq lst (vlax-ldata-get xrf "laycol")) ) (progn (vla-StartUndoMark acdoc) (vlax-for l (vla-get-Layers acdoc) (if (setq pair (assoc (vla-get-Name l) lst)) (vla-put-color l (cdr pair)) ) ) (vlax-ldata-delete xrf "laycol") (vla-EndUndoMark acdoc) ) ) (princ) ) @+
nabil1981 Posté(e) le 27 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 27 novembre 2008 merci tout lemonde je suis nul en lisp <acronym class=dict title= Niveau Zero !! enfin je sé comment charger l'application mais je sais pas quelle commande je doi taper ! Merci pour votre aide
nabil1981 Posté(e) le 27 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 27 novembre 2008 prob resolu :D merci pour votre aide Merci Merci Merci
