fabcad Posté(e) le 25 novembre 2008 Posté(e) le 25 novembre 2008 Bonjour a tous, Suite à ce message http://www.cadxp.com/sujetXForum-21589.htm ou il etait question d'ajout de zéros à gauche d'un index de textes, comment faire la même chose mais sur des attributs de blocs. Cahier des Charges : Cliquez sur l'attribut de bloc, faire l'ajout de zéros à gauche en respectant le nombre de 4 chiffres, puis mettre le bloc dans un calque nommé HYDRANTS-TEMP, ce dernier est à créer si il n'existe pas dans la collection des calques. Par rapport à AutoLISP l'accès aux attributs d'un bloc sont t-ils plus simples en Visual LISP ? Merci d'avance, [Edité le 27/11/2008 par fabcad]
Patrick_35 Posté(e) le 25 novembre 2008 Posté(e) le 25 novembre 2008 Bonjour Par rapport à AutoLISP l'accès aux attributs d'un bloc sont t-ils plus simples en Visual LISP ?Oh oui Un exemple(setq bl (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))) ; choix du bloc(setq att (vlax-invoke bl 'getattributes)) ; liste des attributs une boucle dans la liste pour faire ce que l'on désire dans les attributs @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
fabcad Posté(e) le 27 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 27 novembre 2008 Un peu d'aide s'il vous plait,Voici mon message d'erreur : Sélectionnez un numero d'ordre : ; erreur: type d'argument incorrect: VLA-OBJECT sur cet essai de programme : ;; AJOUT-ZEROS Fabrice 27/11/08 ;; AJOUT-ZEROS sur les attributs (defun c:AJOUT-ZEROS (/ space att lst1 lst2 ss1 ss2 txt al p1 p2) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) );fin or (setq att (nentsel "\nSélectionnez un numero d'ordre : ")) (setq att (car att)) (vlax-ename->vla-object att) (setq index (vla-get-TextString att)) (if (< 4 (setq lg-index (strlen index))) (setq index (substr index (- lg-index 3))) (repeat (- 4 lg-index) (setq index (strcat "0" index))) ) (vla-put-TextString att index) );fin defun AJOUT-ZEROS Merci Fabcad.
Patrick_35 Posté(e) le 27 novembre 2008 Posté(e) le 27 novembre 2008 Salut Tu n'affectes pas de variable sur cette ligne (vlax-ename->vla-object att) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
fabcad Posté(e) le 27 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 27 novembre 2008 Voici mon programme fini mais pour un bloc. ;; AJOUT-ZEROS Fabrice 27/11/08 ;; Ajout de Zéros sur le numéro d'ordre d'attribut de bloc (defun c:AJOUT-ZEROS (/ space att lst1 lst2 ss1 ss2 txt al p1 p2) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) );fin or (setq att (nentsel "\nSélectionnez un numero d'ordre : ")) (setq att (vlax-ename->vla-object (car att))) (setq index (vla-get-TextString att)) (if (< 4 (setq lg-index (strlen index))) (setq index (substr index (- lg-index 3))) (repeat (- 4 lg-index) (setq index (strcat "0" index))) );fin if (setq height 6) (setq style-att "ATT") (vla-put-TextString att index) (vla-put-Stylename att style-att) (vla-put-Height att height) );fin defun AJOUT-ZEROS [Edité le 27/11/2008 par fabcad]
