Renomer les instances en fonction du nom de fichier
je voudrais créer un script pour renommer les instances d'un catproduct en fonction des noms de fichier.
test1.catpart --> dans l'arbre test1 (test1.1)
test1.catpart --> dans l'arbre test1 (test1.2)
test3.catpart --> dans l'arbre test3 (test3.1)
J'ai essayé de modifier ce script mais je bloque...
Sub CATMain()
Dim oTopProductDoc As ProductDocument
Dim oTopProduct As Product
Dim ItemToRename As Product
Dim ItemToRenamePartNumber As String
Dim oDict1 'Dictionary Object
Dim lNumberOfItems As Long
Dim i As Integer
Set oTopProductDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oTopProduct = oTopProductDoc.Product
Set oDict1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
oTopProduct.partnumber = Replace(oTopProductDoc.name,".CATProduct","")
lNumberOfItems = oTopProduct.Products.Count
For i = 1 to lNumberOfItems
Set ItemToRename = oTopProduct.Products.Item(i)
ItemToRenamePartNumber = ItemToRename.PartNumber
'Regarde si la part existe plusieurs fois dans le product, si existe incremente le suffixe de 1
If oDict1.Exists(ItemToRenamePartNumber) Then
oDict1.Item(ItemToRenamePartNumber) = oDict1.Item(ItemToRenamePartNumber)+1
Else oDict1.Add (ItemToRenamePartNumber) ,"1"
End If
   'renomMe le noms d'instance comme ceci : non de la part + "." + suffixe
ItemToRename.Name = ItemToRenamePartNumber & "." & oDict1.Item(ItemToRenamePartNumber)
Next
Set oDict1 = Nothing
End Sub
Est-ce on peut récupérer le nom d'instance en mode cgr? Je souhaite récupérer tt les noms des CATParts d'un assemblage énorme, que je n'arrive pas charger en mode conception. Dans la mode conception l'attribut PartNumber de chaque CATPart (Type - Variant/Object/Product) est bien rempli. (J'ai essayé sur un des sous products). Dès que je passe en mode cgr l'attribut PartNumber est vide. ("La méthode PartNumber a échoué"). Est-ce que l'attribut Name est égal à PartNumber sans le numéro d'instance?
[Edité le 2/12/2008 par koziq]
  • 3 semaines après...
