imbrication de matériaux
Je me trouve face à un problème d'affichage des mes plans 3d :
En effet mes matériaux se trouvent mélangés bien qu'ils ne soient pas dans le même plan.
Connaissez-vous un moyen de résoudre ce problème ?
Merci de votre aide.
As tu essayé de faire un rendu avec les deux faces forcées.
Cela vient peut être d'une inversion de normales.
Curcis
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
En fait je n'utilise pas le rendu, je suis en style visuel conceptuel dans une présentation.
J'essaie de modifier toute sorte de paramètre du style mais je n'arrive à rien de concluant. c'est comme si mes solides étaient tachés.
On peut forcer les faces dans le rendu.
Tu pourrais mettre une image plus grosse?
Essai de faire un rendu et dis nous si ça fait la même chose. On en saura alors un peu plus...
A suivre
Curcis.
Lumion
Non ... du moins pas en style réaliste. Mais là c'est en conceptuel.
J'ai regardé en style réaliste même problème.[Edité le 24/11/2008 par Leyka]
Opacité : 100
Translucidité : 0
Je sèche, mets un extrait de ton fichier en ligne ce sera plus simple et plus rapide.
Mister Reb rode par là et a surement une solution......
A+
Curcis
Lumion
Je ne peux pas le mettre en ligne.
Est-ce que ça peut être un problème de carte grapfique ?
L'épaisseur de mes solides, n'est que de 0.75, est-ce que cela peut en être la cause ?
Merci pour ton aide Curcis.
ça fait pareil à l'impression et en rendu ou pas?
Si non: c''est un bug d'affichage (pas forcement lié à ta carte).
Si oui: y a un truc qui vas pas
regarde alors le parametres de ton otuil Style visuel Conceptuel et tente des modifs. (genre opacité)
(commande: _visualstyles)
A+
Curcis
Lumion
