ayoros Posté(e) le 21 novembre 2008 Posté(e) le 21 novembre 2008 Bonjour Je voudrais si on peut copier une palette d'outil d'un ordinateur à un autre sans avoir à les importer et les ranger de nouveau dans l'arborescence. Je sais qu'on peut utiliser les dossiers suivants AuthorPalette et ToolPaletted dans le chemin suivant : C:\Documents and Settings\User\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\fra\Support J'arrive donc à récupérer les palettes et que l'arborescence ,le soucis étant qu'il ne se range pas dans leurs groupe de palette respectif. Auriez vous la solution à ce problème Merci d'avance
Curcis Posté(e) le 23 novembre 2008 Posté(e) le 23 novembre 2008 Essai avec ton porte document..... dans ton explorateur. Et / ou regrade le même sujet dans le forum Autodesk Architectural Desktop Curcis Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
ayoros Posté(e) le 24 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2008 Salut Peux tu détailler plus ta réponse car je ne vois pas comment tu fait ? Merci
lili2006 Posté(e) le 24 novembre 2008 Posté(e) le 24 novembre 2008 Bonjour à toutes et tous, Et / ou regrade le même sujet dans le forum Autodesk Architectural Desktop Ce sujet, peut-être ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
ayoros Posté(e) le 24 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2008 Bonjour Lili Le sujet que tu m'as envoyer peux répondre à mon problème mais je voudrais savoir comment on réalise un porte document? Merci
Curcis Posté(e) le 24 novembre 2008 Posté(e) le 24 novembre 2008 Bonjour lili2006Comment fais tu pour mettre le racourcis du sujet en question sur ce sujet?(c'est surement une question qui revient souvent?) Pour ayoros, j'experimente en ce moment différentes solutions..... :casstet: Bonne journée à tous Curcis Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
lili2006 Posté(e) le 24 novembre 2008 Posté(e) le 24 novembre 2008 Re, Curcis, édite mon mesage pour voir l'écriture,... Bouton radio "Editer" en bas à gauche de chaque message,.., Soit, en exemple => Ce [url=http://www.cadxp.com/sujetXForum-21631.htm]sujet[/url], peut-être ? ] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Curcis Posté(e) le 24 novembre 2008 Posté(e) le 24 novembre 2008 Mais..... on ne peut éditer que ses propres messages!Bon j'essai un truc.... :casstet: http://www.cadxp.com/sujetXForum-21631.htm Ca marche pas mais le lien est bon, c'est l'essentiel... Pour l'astuce je crois que le mieux est clef Usb + porte document... Tout ne marches pas encore mais je teste..... Le plus lourd c'est pour les textures.... Affaire à suivre. A+ Curcis Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Curcis Posté(e) le 24 novembre 2008 Posté(e) le 24 novembre 2008 Salut ayoros et lilide retour chez moi je pense que cle usb + porte doc c'est l'idéal. En fait on a la sécurité d'avoir 3 fois les sauvegardes des paramettres, tu peux travailler si tu oubli ta clef et tu ne travailles pas avec une clef en direct. Je conseille à LILI d'essayer... Pour créer un porte document:Clic droit sur c:\ et créer un porte doc, suit l'aide de windows et c'est fait.Méfie toi quand même, cela fonctionne par date de modif.... Pour les arborescences, j'ai pas tout essayé Affaire à suivre.Curcis Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
lili2006 Posté(e) le 24 novembre 2008 Posté(e) le 24 novembre 2008 Re, Désolé pour la balise restée ouverte sur mon message précédent, c'est réparé,... Mais..... on ne peut éditer que ses propres messages! Re désolé, seul les modérateurs ont cet accès,... Je conseille à LILI d'essayer... Merci Curcis, mais dans mon cas, je ne sais pas si c'est utile car je ne "promène" pas de dossier sur la clé, mais seulement, les profils, espace de travail (via .CUI), bibliothèques et palettes, plus les persos de prog (Diesel, VBA, Lisp,..). Je n'utilise plus le porte document depuis que je suis sous vista, mais j'ai peut-être tord,... Affaire à suivre. D'accord pour moi,... :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 24 novembre 2008 Posté(e) le 24 novembre 2008 Rere, Curcis , au lieu d'écrire => [url]http://www.cadxp.com/sujetXForum-21631.htm] [/url] , tu écris, par exemple (en rajoutant le "=" dans la première balise) => [url=http://www.cadxp.com/sujetXForum-21631.htm] [surligneur] exemple[/surligneur] [/url] , Ce qui donne => exemple Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
ayoros Posté(e) le 26 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 26 novembre 2008 Bonjour Désolée d'insister mais j'ai beau éplucher mon bouquin ou les pages internet je n'arrive pas à trouver une solution à mon problème. Je voudrais que mes palettes s'organise automatiquement dans l'arborescence que j"ai crée. Dans le fichier support j'arrive à trouver les palettes ainsi que le groupe de palette mais les palettes ne se range pas dans le groupe approprié. Je voudrais trouver une solution car si c'était sur qu'un seul poste sa irai mais la j'en ai 20 à faire avec une quarantaine de palette regroupées dans 6 catégories différentes donc à chaque mise à jour des palettes je dois tout refaire ce qui devient agaçant à la longue. J'espère que vous pourrez m'aider à mon problème Merci d'avance ciao
lili2006 Posté(e) le 26 novembre 2008 Posté(e) le 26 novembre 2008 Bonsoir à toutes et tous, Vous n'avez pas de serveur ? Si c'est le cas, je te conseille de n'installer tes palettes ( et donc les mises à jour,... ;) )que sur le serveur. Ensuite tu fais pointer AutoCAD sur ce le chemin depuis ton serveur et ça, tu le fais qu'une fois sur chaque poste, non ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
ayoros Posté(e) le 27 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 27 novembre 2008 ok je vais essayer et je vous tiens au courant
ayoros Posté(e) le 28 novembre 2008 Auteur Posté(e) le 28 novembre 2008 Super Merci Lili sa marche nickel le seu souci que je pourrais noter c'est que vu le fichier est en réseau tout utilisateur peux modifier la palette. Peut on restreindre le droit de modifier la palette ?? Merci pour tout
lili2006 Posté(e) le 28 novembre 2008 Posté(e) le 28 novembre 2008 Bonjour à toutes et tous, Je ne suis pas pour empécher l'accés aux palettes par les utilisateurs ! Au contraire, une façon de les investir est de leur laisser l'accès en précisant qu'ils peuvent se créer leurs propres palettes Mais de ne surtout pas modifier celles qui viennent du serveur ! Sinon, avec les droits administrateurs, tu peux les autoriser qu'en lecture seule,... Bon courage, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
