Polylignes 2D/3D \"presque\" fermees ?
J'ai des Polylignes 2D (Splinees ou pas) , Polylignes 3D qui sont "presque" fermées
voire même pour certaines d'entre elles le point d'arrivée revient au point de départ
MAIS elles ne sont pas closes !!!
Comment sélectionner (retrouver) toutes ses polylignes 2D ou 3D pour lesquelles
la distance de fermeture serait
Je pense qu'il faut une routine Lisp ou plutôt VLisp !
1) Question sur le parametre : Distance Maximum / Tolerance de fermeture = xx.xx
2) Sélection AutoCAD classique ou bien TOUT le dessin ...
Traitement .... et simplement sélection des polylignes (parmi la sélection initiale) pour lesquelles la distance théorique de fermeture est
Sachant que cette distance théorique de fermeture peut être égale à ZERO !
Ainsi apres le traitement, on pourra facilement les CLORE ou pas !!!
Merci d'avance, Le Decapode
Un petit truc vite fait, appelé "test" paeceque je n'ai pas d'idée...
(defun c:test (/ delta ss result start end)
 (vl-load-com)
 (setq	fltr (list '(-4 . "[b]		   '(-4 . "[b]		   '(0 . "LWPOLYLINE")
	   '(-4 . "[b]		   '(-4 . "&")
	   '(70 . 1)
	   '(-4 . "NOT>")
	   '(-4 . "AND>")
	   '(-4 . "[b]		   '(0 . "POLYLINE")
	   '(70 . 113)
	   '(-4 . "NOT>")
	   '(-4 . "AND>")
	   '(-4 . "OR>")
	   (cons 410 (getvar "CTAB"))
 (and
   (setq
     delta (getdist "\nDistance Maximum / Tolerance de fermeture: ")
   (princ "\nSélectionnez les polyligne ou [b].")
   (or (ssget fltr) (ssget "_X" fltr))
   (setq result (ssadd))
   (vlax-for p	(setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet
		   (vla-get-ActiveDocument
		     (vlax-get-acad-object)
     (if (			(vlax-curve-getEndPoint p)
      delta
(ssadd (vlax-vla-object->ename p) result)
      T
   (not (vla-delete ss))
   (sssetfirst nil result)
Bonjour
Je me contente de clore les objets
(defun c:clo(/ dis doc ent sel tot)
 (vl-load-com)
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (vla-startundomark doc)
 (initget 3)
 (and	(setq dis (getreal "\nIndiquez la tolérance : "))
(ssget (list (cons 0 "LWPOLYLINE,POLYLINE") (cons 70 0)))
   (progn
     (setq tot 0)
     (vlax-for ent (setq sel (vla-get-activeselectionset doc))
(and (<= (distance (vlax-curve-getStartPoint ent) (vlax-curve-getEndPoint ent)) dis)
  (setq tot (1+ tot))
  (vla-put-closed ent :vlax-true)
     (princ (strcat "\nFermeture de " (itoa tot) " objet(s)."))
     (vla-delete sel)
 (vla-endundomark doc)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci les Super Lispeurs ! :) :D :cool:
Je vais tester tout ça MAIS petite précision pour Patrick_35 :
je ne veux pas les FERMER mais simplement les DETECTER donc une simple sélection
des polylignes en sortie est parfaite pour moi !
Ca ressemble à un petit challenge ... :P
Le Decapode "détecteur de polylignes presques closes/fermées"
Tests en cours (MAP 2008/2006) avec la routine de Gilles nommée : POL_CLOSE
3 polylignes 2D simples (SCG) pour mon test avec les valeurs de trous suivants :
30.4 , 6.4 , 0 (point de départ = point d'arrivée)
Avec une tolerance de 10 : aucune polyligne sélectionnée
Avec une tolérance de 20 : idem
Avec une tolérance de 30 : idem
Avec une tolérance de 31 : 3 polylignes dans la sélection
No comprendo
Le Decapode "surpris"
Par contre la routine CLO de Patrick_35 semble parfaitement fonctionner
sur les polylignes 2D simples :)
SAUF que je désire simplement une sélection en sortie ! :o
et non pas une fermeture automatique !
En effet elle ne traite pas les pollignes 3D et les polylignes D lissées ! :(
Le Decapode
Re
J'avais pas tout compris
Une version corrigée
(defun c:clo(/ dis doc ent js sel)
 (vl-load-com)
 (initget 3)
		(cons -4 "[b]<[/b]not")
		(cons 70 1)
		(cons -4 "not>")
   (progn
     (setq js (ssadd))
  (ssadd (vlax-vla-object->ename ent) js)
     (vla-delete sel)
     (sssetfirst nil js)
gile
C'est exacte pour les poly splinée ou lissée.
Je suppose que ton filtre est plus élaboré que le mien, mais je n'ai pas le temps d'approfondir.
ps : correction de la balise
[Edité le 19/11/2008 par Patrick_35]
No comprendo
Moi non plus, ça fonctionne chez moi.
Le code est semblable à celui de Patrick...
Il est surtout plus long !
Tout ça juste pour écarter aussi les maillages.
J'ai changé de PC, toujours avec un MAP 2008
et avec TON programme, j'ai le MEME probleme ! :o
Il ne sélectionne mes polylignes 2D simples QUE SI je choisis une tolérance "grande" !! :(
J'ai cru à un moment que le problème dépendait du niveau de ZOOM,
mais je n'ai pas pu reproduire ?
Je pense avoir trouvé le problème, si je choisis UNE SEULE polyligne, le traitement est OK !!!
Tu as une idée ?
Le Decapode "enqueteur"'
OK, je pense avoir trouvé, c'est une subtilité dans le groupe (and ...) avec la dernière interprétation dans la boucle (vlax-for ...) qui pouvait retourner nil.
J'ai modifié le code.
Hello Gilles
C tout bon :)
Ta routine "POL_CLOSE" fonctionne parfaitement ! :D
Merci, Le Decapode "Detecteur de Polylignes presque closes"
PS: Mon coeur balance entre Patrick & Gilles ... ;) :P
